Niveau cerine 407 2.2hdi
+2
knight
Seb08
6 participants
Bonjour a tous ,
Les vacances approchent et je doit m'occuper de mon 2.2 hdi , entretien complet fait .
Mon problème , je souhaite savoir combien il me reste de cérine dans mon réservoir , je décide donc via un ami de brancher le diagbox , plusieurs alertes ( capteur d humidité de la clim ) , bon pas trop grave , 2 des 4 détecteurs sont en anomalies .
Mais le plus étrange c est que je ne suis pas arrivé a voir via le diag mon niveau de cérine , ca me dit liaison impossible ...
De plus je vais passer la barre des 218 000 kms , et je n es toujours pas refait le plein de cerine , ni aucun message ne s allume...
suis je le seul dans ce cas ???
Seb08- Langue pendue
Nombre de messages : 66
Re: Niveau cerine 407 2.2hdi
ben de toute façon tu aura une alerte au tableau de bord que le niveau de cerine et bas tu le fera à ce moment la
knight- Habitué
Nombre de messages : 127
Je trouve bizarre que depuis que j ai la voiture , acheter à 84000 km sur je n ai pas refait le plein de cerine , j ai aujourd'hui 218 000kms
Il me semble qu'il n'y a aucune alerte de niveau bas.
Le seul moyen est d'ôter le pare boue pour accéder au réservoir de cérine pour vérifier en le sous-pesant ce qu'il reste dedans.
Si pas de communication, ton calculateur, intégré dans le réservoir est peut-être HS.
A vérifier...sinon, ton FAP...
De mémoire le plein se fait autour de 120/130 000 km. Si ta voiture a eu le plein lors de ton achat (84 000) avec 210000, tu dois être très proche en effet.
Tu as une valise diagnostic ?
Tiereud si il y a bien une alerte lorsque le niveau de cerine passe sous un certains seuil. "niveau additif faible" précéder de la mention "système anti-pollution défaillant".
Et un message "risque de colmatage FAP" peut également apparaitre.
Guyvaire la preco 120mille km est a prendre avec des pincettes. Beaucoup font plus de 200000km avant de vider le réservoir. Quand on ne fait que des pleins de carburant complet et qu'on ouvre pas pour rien le bouchon de réservoir on ne gaspille pas l'additif... 😅
De plus même avec l'alerte de niveau faible on peut encore effectuer jusqu'à 5 régénération de fap avant de craindre réellement des problèmes de colmatage du fap.
Donc se serait normal , car je fait le plein complet a chaque fois .
On m avait prêté une valise diag , mais je ne suis pas arrivé a rentrer en contact avec le fap . Mais personnellement je n ai pas de valise .
Seb08 a écrit:Donc se serait normal , car je fait le plein complet a chaque fois .
tiens page 2 derniere photo ta toute les info quand tu arrive a ce niveau ;) je savais bien que j avais fait un petit tuto sur ce sujet
https://peugeot-407.forumactif.com/t4145p25-savoir-choisir-une-valise-diagnostic-pour-peugeot-407?highlight=savoir+choisir
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Ah parfait , merci beaucoup . Je vais voir pour investir dans le diagbox , vous connaissez le tarif ??
Salut Seb,
Prends 10min pour lire. Tu verras des tarifs avec un éventail assez large : de 50e à 130e.
J'ai personnellement trouvé un juste milieu : j'ai payé la mienne 90e FDP.
Tu recevras les CD avec procédé d'installation "vidéo" incluse et les câbles.
Relève bien les éléments qu'il faut comme un ordi 32 bits et non 64. Ce n'est pas tout.
Merci je vais regarder a ca ...
» Voyant niveau cerine
» 2,2HDi 16v 170ch FAP BVM6
» 2,2HDi 16v 170ch FAP BVM6 en 18'
» Kit cérine
» MANQUE PUISSANCE et défaut ESP 2.2HDI
» Kit cérine
