1.6 HDI, fuite liquide de refroidissement sous injecteur diesel.
Voiture: Peugeot 407 1.6 HDI 110 FAP
Mise en circulation: Novembre 2008
Kilométrage: 153500 Kms
Depuis une semaine deja: fumée blanche au démarrage pendant environs 1 minute.
Hier, le ventilateur c'est enclenché. Je m'en souviens pas si j'ai deja entendu le ventilateur auparavant. Le matin, je démarre, le moteur tourne, fait en bruit, comme un courroie qui a peter, et le moteur se coupe. Tous sa dans un clin d'oeil. Apres verification des courroies, je re démarre sans problème. Mais le niveau du fluide de refroidissement était sous le 'MIN' dans le bocal d'expansion. J'ai du remplir environs 3 litres.
J'ai constater une fuite de liquide de refroidissement sous l'injecteur diesel numero 1. Pas de durite dans le coin. J'ai tous nettoyé a sec. Apres démarrage et après 2 mins d' acceleration entre 2000 a 3000 rpm, j'ai vu le liquide de refroidissement sortir sous l'injecteur. Voir photo svp.
Est-ce-que vous avez deja rencontrer se problème?
C'est quoi?
C'est quoi?
Sheriff407- Bavard
Nombre de messages : 10
Re: 1.6 HDI, fuite liquide de refroidissement sous injecteur diesel.
Un passage par la case présentation s'impose avant tout autre choses
=> https://peugeot-407.forumactif.com/f22-presentez-vous-ainsi-que-votre-407
Hello.
Et après la case présentation tu iras dans la section petite annonce.
Ce sent la culasse fendue vu l'endroit ....
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
Bonsoir,
J'ai finalement eu le temps de démonté la culasse. Deception :jap: , on a deja fais du surfaçage. Il y a corrosion dans l'emplacement du joint. Aussi trace LDR sous les soupape d'admission (cylindre a gauche dans la photo, c'est la qu'il y avait fuite ldr sous l'injecteur. Demain je le fais examiner par un pro.
Le joint a 5 feuilles. Je crois que c'est 2 trous et 2 encoches. A vous de confirmer svp.
Bleu: fuite ldr.
Bleu: fuite ldr.
Sheriff407- Bavard
» Fuite de liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement
» Vidanger liquide de refroidissement
» huile sur le 4em injecteur ???
