huile sur le 4em injecteur ???
Bonsoir a vous ...
En effectuant les niveaux de ma 407 , j' ai enlevé le cache moteur supérieur et la surprise mon injecteur"cylindre N°4" est humide ... sur le coup je me dit que le joint de retour gazoil était HS...
Mais non en passant mon doigt dessu pour sentir si gazoil ou pas bin surprise se fut huile moteur ... donc j appronfidit ma recherche est la est ma question:
sur le dessu du moteur on trouve le bouchon de remplissage d huile moteur et a sa droite sur la mm piéce en plastique un autre bouchon clipsé a ne pas enlever je pense .
-qu'est ce que se bouchon clipsé??? et qu il y a t il dessou ....
-si je retire la durite d admission qui par du turbo au filtre a air je m appercois qu il y a de l huile a l interieur car la durite laisse place a un passage " via une autre durite qui rentre dans un trou jusqu en direction de se bouchon ... est ce grave cette présence d huilde ???
merci pour vos réponses j espere avoir été claire dans mon explication
Re: huile sur le 4em injecteur ???
voici la photo du bouchon et de l entrée d huile dans la durite d admission. je précise que c est n'est pas la tof de mon moteur juste mit celle la de tof car sa représenté bien mon probleme
donc joint de cache culbuteur ....
et pour la présence d huile le garagiste ma dit c est normale c est du a la vapeur d huile ....
echange joint plus echange protection métalique échapement qui est cassé 490 euro de devis ....
je réfléchi a le faire moi mm ....
» 1.6 HDI, fuite liquide de refroidissement sous injecteur diesel.
» Problème de demarrage après avoir changer joint injecteur
» Panne d'injecteur
» Problème codage injecteur
» Acoups moteur problème injecteur ? [résolu]
» Panne d'injecteur
