probleme liquide de refroidissement
default probleme liquide de refroidissement
Message par chupa le Mer 3 Jan 2018 - 22:32
bonjour jai une perte de liquide de refroidissement jai bien une fuite mais introuvable.... et mes deux ventilo de radiateur ne fonctionne pas
407 v6 2.7l année 2007
chupa
chupa
Nombre de messages : 5
default Re: probleme liquide de refroidissement
Message par Romuald le Ven 5 Jan 2018 - 23:10
Pour les ventilos regarde les relais. Ils sont sur la buse des ventilos. Pour la fuite de LDR, regarde au centre du bloc moteur si le collecteur d'eau n'est pas fissuré. C'est la maladie sur ce moteur.
Nombre de messages : 1159
Message par mathieu62690 le Lun 7 Jan 2019 - 9:59
onjour à tous.
VOILA je possède une 407 1.6 hdi 110chx de 2006,
Depuis peu j'ai un soucis l'aiguille qui indique la température du liquide de refroidissement ne monte plus du tout même après un long trajet de 30mn minimum.
Mais voilà des lors que je force un peu sur le régime moteur ou bien que je soit à l'arrêt plus de 10mn, l'aiguille monte dans le rouge ( surchauffe moteur) et le ventilo démarre..
Donc voila si une quelqu'un a déjà eu ce soucis, merci de bien vouloir me donner quelque tuyau svp.
mathieu62690
mathieu62690
