Abs esp défaillant + gps fixe
5 participants
Bonjour à tous.
Ma 407 griffe 2.0 hdi 136 de 2005 me fait des siennes depuis quelques jours. En effet, le fameux voyant abs esp s'allume et le gps reste figé. En parcourant les forums, j'ai constaté qu'il s'agissait des capteurs arrière. Ma question est la suivante:
Quelqu'un sait de quel capteur il s'agit et comment repérer le modèle à commander au vu du bazar que l'on trouve sous la banquette arrière ?
Il semblerait qu'il s'agisse du capteur ARG mais rien de sûr.
Merci d'avance pour vos lumières.
fab66470- Bavard
- Nombre de messages : 17
Re: Abs esp défaillant + gps fixe
Je crains que pour cela, tu doives passer par la valise...
moi je passerais un coup de diag valise avant de changer les pièces à l'aveugle !
zamaz- Langue pendue
- Nombre de messages : 67
Effectivement mais quelqu'un aurait t'il un outil diagnostic près de chez moi ?
fab66470- Bavard
Sacré Zamaz,
toujours l'oeil sur ce genre de question. Passer à la valise ? Viens chez moi et je te vendrais le meilleur matos pour faire ton diag toi même. Zamaz, tu abuses....
N'importe quoi !moi je ne vend rien du tout et je n'ai jamais rien vendu en rapport avec l'auto!
alors avant de l'ouvrir Guyvaire ,tu ferais bien de réfléchir et d'aider au lieu de critiquer dans le vide !
on rencontre de plus en plus d'abrutis sur les forums !
Quelqu'un sait si le module icarsoft est intéressant pour un diagnostic de base ?
fab66470- Bavard
T'emballe pas c'était un clin d’œil. Ce que je suis en train de te dire c'est que tu saisis toujours l'occasion pour nous réorienter vers R cheap qui fournit un service de qualité. J'aurai sans doute dû rajouter cela
Malgré tout je ne comprends pas comment on peut avoir une réaction aussi démesurée à moins évidemment que tu honores parfaitement ta dernière phrase...
Pourquoi la valise ?
Pour ne changer qu'un capteur arrière ?
C'est évidemment un des deux capteurs arrière, mais vu leur faible (tout est relatif) coût et le fait qu'il faut descendre le réservoir de carburant, autant changer les deux...
Je dis ça, je dis rien...
Oui effectivement c'est la solution que j'envisageais !
Merci.
Merci.
fab66470- Bavard
Quelqu'un a t-il une vidéo ou des photos pour le changement de capteur de roue arrière gauche (côté conducteur).
Pour lequel des 2 capteurs arrière, faut-il dévisser en partie le réservoir?
Faut-il le faire obligatoirement pour les 2?
Merci.
Merci.
HappyHand31- Nouveau
Re,
j'ajoute que j'avais les compteurs de vitesse et du kilométrage qui ne marchaient plus, le voyant moteur et le voyant STOP restaient allumés.
Suite au remplacement du capteur avant droit défaillant, les 2 compteurs fonctionnent, le voyant moteur et le voyant STOP se sont éteints, mais le voyant ABS/ESP reste toujours allumé.
Que faire?
Est-il possible qu'un autre capteur soit défaillant, ou cela provient-il d'un autre probléme?
Merci.
Que faire?
Merci.
» 407 ESP ABS defaillant
» Ajouter les radars fixe, mobile, feu rouge, sur map rt3
» limitateur défaillant
» systeme abs et esp defaillant
» Système ESP/ASR défaillant
