Fumée noire après nettoyage EGR
Ma 407, 2L 140 cv de 2006 totalise 140000 km.Je parviens à enlever ma vanne EGR pour un petit nettoyage. Je ne l'ai pas trouver très sale au passage.
Un coup d'essence et le lendemain, je la remonte.
Deux conséquences : plus d'à-coups à bas régime
mais je fume dorénavant noir à chaque accélération !!!
En enlevant la vanne, aurai-je désactivé quelque chose ? Mon ODB ne signale rien.
Qu'en pensez vous ? Merci d'avance.
Re: Fumée noire après nettoyage EGR
bon,
trois jours sont passés et la fumée noire s'est atténuée pour ne pas dire disparue. Une bonne montée en régime pendant plusieurs minutes a facilité les choses.
Alors que s'est il passé ? En enlevant la vanne et l'avoir remise 24 heures plus tard, n'ai je pas fait entrer de l'air ? ai je causé une baisse de pression qu'aurait conduit à ça ?
Dîtes moi tout !!
Dîtes moi tout !!
Tu es équipé d'un FAP ?
C'est très étonnant ton histoire.
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Oui j'ai un FAP.
J'ai cette voiture depuis 2012 et je ne connais pas son passé.
Le FAP n' est probablement pas propre et je pense le déposer. Mais le phénomène que j'ai décrit (nettoyer la vanne puis fumée beaucoup plus importante) ne peut pas être une coïncidence...
Non ce n'est sans doute pas une coincidence, mais c'est très étrange.
En revanche ce que je sais, c'est que tout diesel non équipé de FAP procure une fumée noir (plus ou moins importante suivant l'age et la motorisation du véhicule).
Le FAP contribue à atténuer, voir même stoppé totalement ces fumée noire, pour moi l'EGR influe sur le circuit d'admission en réinjectant une partit des gaz d’échappement, et donc n’influe pas sur le circuit échappement.
Ou alors tu l'as remonter d'une mauvaise façon.
Nico95- Habitué
Je sais c'est étrange.
J'ai retrouvé avant hier le joint qui se met à la sortie du collecteur d'admission sur la canalisation métallique qui rejoint la vanne EGR (photo). A la place, j'avais mis du téflon. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques projections et coulées à la sortie du collecteur. J'ai remis le joint d'origine (noir) et regardé à l'entrée ou à la sortie de la vanne s'il y avait de la suie (prise d'air). Rien
Pas convaincu que l'absence temporaire de ce joint est un lien avec le problème que j'avais soulevé.
Cela me semble être du passé. Je reste sur le qui vive.
https://nsm08.casimages.com/img/2014/09/21//14092111191417922412544346.jpg
Maintenant j'ai acheté cette voiture à 124 000 km, elle en a 140 000 km. Je connais pas son passé...
Où en est la cérine, le FAP,....?
Je suis sur le coup.
Merci de m'avoir répondu. Je te tiens au courant. Pour l'instant l'échappement est "clean".
Bonsoir Nico 95
Bon voilà plusieurs jours ( 11 ) que la vanne est en place et l'échappement ne fume pas.
J'ai même annulé mon RDV chez Peugeot.
Si ca arrive à un autre forumiste, ne pas s'inquiéter sur le coup. Ca doit vite partir.
petite info pour la dépose du fap: le cout de revient pour la suppression du fap,il faut compté 350€ mécaniquement et électriquement.
le cout pour la regeneration du fap est de 300€ s'il faut régénéré le fap,et de 250€ s'il faut juste faire l'appoint de la cerine,donc pensé a l'avenir gardé le fap ou acheté un essence beaucoup moins chère a l'entretien moi j'ai fait le choix vendu 2l16s hdi pour un 3l CI.
gregos76- Bavard
Nombre de messages : 30
Après la voiture a 140 000 km. On me dit et je lis que tant que l'ODB n' affiche rien : ne bouge pas ! La cérine c'est vers 120 000 km.
Pour mon histoire, le FAP ne peut pas avoir changé d'attitude en deux jours. Fumée noire après nettoyage vanne EGR puis plus rien.
» Fumée noire
» A-coups et fumée noire
» A-coups et fumée noire Bis
» Huile noire après 2000km
» Besoin conseils sur gros 'chantier'
