ma 407 "broute", donne des acouts en roulant
bjr, voila j'ai une 407 2l hdi 136 executive, et depuis plusieurs mois elle me donne des acouts, elle broute en roulant a vitesse constante, comme si j'allais tomber en panne de carburant, des que je raccelere elle ne le fais plus mais si je reviens a une vitesse constante elle le refait, et ceci le fait pas a chaque utilisation de la voiture, de tmps en tmps, mais depuis des mois je ne sais pas d'ou serait l'origine...J'ai passé la valise et rien du tout...Quelqu'un a til deja eu ce type d'accouts ?? merci ....
Re: ma 407 "broute", donne des acouts en roulant
Perso j'ai déjà eu ce problème mais pas sur une 407.
C'était le capteur d'arbre à came
Mais dans ton cas je dirais plutôt :
Si la voiture ne démarre pas au quart de tour tes bougies de préchauffage.
Sinon surement ton filtre à gasoil, avec le froid ça joue pas mal.
Ou pire... ta vanne EGR qui est encrasser.
tu pousses les rapport dans ton véhicule ?
bjr, merci, la voiture demarre tres bien, pour les rapports non pas vraiment , normalement quoi, ..apres bcp pense a la vanne egr.. alors comment savoir si c bien ca ??
bonjour tu dit ca le fait pas tout le temps
donc quelle périodicité ? une fois par plein?
si oui peut etre au moment de la regeneration du fap
j ai eu le tour et j avais un manchon perce donc prise d air a la regeneration
et accoup moteur avec aiguille compte tour qui monte un peu
si cela peut t aider
a bientot
a bientot
lambz- Langue pendue
Nombre de messages : 52
lambz a écrit:bonjour tu dit ca le fait pas tout le temps
a bientot
déterrage mais j ai le même problème
de quel manchon tu parles ?
cedair- Bavard
- Nombre de messages : 23
» broute, coupe
» Moteur qui broute :(
» elle a des accoups et des trous en roulant
» Moteur de 407 se coupe en roulant
» Grosse perte de puissance et moteur qui broute 2.0 hdi 136
