circuit refroidissement
Bonjour je suis nouveau sur le forum et je suis un mordu des peugeots comme vous
mon soucis concerne une piece clipsé mais qui laisse echappé le liquide de refroidissement
j'ai une 407 hd1 2.2 v6 16v
j'aimerais avoir le shema du circuit de refroidissement pour vous en dire plus et que je puisse aussi comprendre mieux
merci à vous d'avance
Re: circuit refroidissement
connait pas mais si t a des photos on pourra t aider ,c tous les meme normalement.
c'est cette piece qui n'es plus collé le liquide sort par là
premiere image en gros plan
on dirait qu il manque le clips en fer . il doit y avoir un joint rond a l intérieur du tuyau pour s emboiter sur l autre coté.
alors le clips en fer exterieur y es mais l'interieur ca bouge , tu pense qu'il c'est cassé ?
faut voir si c est 2 pieces en plastic et si il y a de l usure et le joint dedans mais c sure qu il y a un des embouts usé ,faut démonter.
» Purge circuit de refroidissement .
» Tuto vidange circuit de refroidissement + remplacement thermostat.
» DURIT DE REFROIDISSEMENT
» Branchement ampli sur circuit d'origine
» Fuite de liquide de refroidissement
