Branchement ampli sur circuit d'origine
default Branchement ampli sur circuit d'origine
Message par XxsachaxX2 le Ven 1 Avr 2016 - 14:28
Bonjour a tous et merci de m'avoir acceuillis dans ce forum :D
Je me suis inscrit ici car impossible de trouver les renseignement que je veux sur internet !
j'aimerais savoir si ici quellqu'un a deja brancher un ampli sur le circuit d'origine ? j'ai le pack audio JBL avec le caisson
pour info j'ai deja brancher le + et - de la batterie, les RCA et il me manque plus que le remote et je sais pas ou me ponter ...
merci d'avance coucou merci
XxsachaxX2
Nombre de messages : 12
default Re: Branchement ampli sur circuit d'origine
Message par fabinous le Dim 3 Avr 2016 - 12:49
Sache que le caisson est déjà amplifié sur le pack JBL après je ne sais pas si tu pourras rajouter un ampli sur le circuit d'origine.
Nombre de messages : 322
Message par Romuald le Dim 3 Avr 2016 - 19:04
Il y à un ampli d'origine pour les version équiper du pack JBL planquer derrière la boite à gans. Regarde dessus si il y aurais pas des RCA out en rabs ^^
Pour y accéder, tu doit déposer la boite à gans. Si tu n'a pas de RCA en rabs sur l'ampli, avant de remonter la boite à gans, dépose l'autoradio et regarde si lui n'en n'aurais pas derrière. Si c'est le cas, boite à gans déposer tu pourras passer tes câbles plus aisément pour bien les camouflés derrière la boite à gans. Et si l'autoradio n'en as pas en rabs se que je craint fortement, tu devras mettre ton ampli en lieu et place du JBL d'origine. Celui ci devrais avoir une double sortie RCA et être suffisamment puissant pour alimenter le kit JBL plus se que tu compte rajouter je suppose...
J'espère que tu est patient pour remettre la boite à gans lol Faudra maintenir le couvercle fermer pendant que tu replaceras le coffre de la boite à gans dans son logement. Ta des pattes qu'il faudra remettre dans leurs orifice sur le montant supérieur de la boite à gans.
Nombre de messages : 996
Message par Romuald le Dim 3 Avr 2016 - 19:06
Mais sinon pourquoi veux tu rajouter un amplis ? Le pack JBL te convient pas ?? surpris
J'veux bien que tu me le fil moi le pack JBL complet si il te plait pas mort de rire
Message par XxsachaxX2 le Dim 3 Avr 2016 - 20:00
Salut les gars (ou filles ^^) et merci de vos reponses mais j'ai trouver haha j'ai pris le remote derriere le poste d'origine et le + et - de la membrane du caisson en guise de RCA et sa marche nickel, sans bruit parasite 😊
C'est pas que sa me conviens pas, mais j'aime quand les basses sont profondes 😂
XxsachaxX2
