-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Clim ne refroidit plus au bout d'un certain temps.
Clim ne refroidit plus au bout d'un certain temps. Empty Clim ne refroidit plus au bout d'un certain temps.
Message par LouLou32 Mer 23 Sep 2009 - 18:54
Depuis aujourd'hui, j'ai un probleme avec ma clim.
J'ai fait un trajet de 200km environ, vers le milieu du trajet la clim ne refroidissait plus, je baisse donc la temperature et la met au min, on entendait le bruit du ventilateur (qui tournait vite) mais l'air sortait des aerations doucement. Je precise que je n'ai fait aucune manipulation pendant le trajet tout est en auto.
Je décide de m'arreter, je coupe le moteur pendant 1 min, je redemarre et miracle ca fonctionne. Je fais environ 100km et rebelote.
Ma voiture à 2 ans et 20000km. Je n'ai jamais fait de vérification de clim ni de rechargement de celle-ci.
Ca vous est il deja arrivé? Une solution?
LouLou32
LouLou32
Nombre de messages : 56
Clim ne refroidit plus au bout d'un certain temps. Empty Re: Clim ne refroidit plus au bout d'un certain temps.
Message par Invité Jeu 24 Sep 2009 - 20:44
Ca m'est arrivé sur ma berline 136 ch
c'était le recyclage qui se métait en route tout seul, le phenomene a disparu tout seul.
Message par LouLou32 Jeu 24 Sep 2009 - 22:08
Le recyclage de l'air qui se met en route tout seul!
L'air devrai quand meme soufler dans l'habitacle, non ?
Peux tu m'en dire plus?
LouLou32
LouLou32
Message par Invité Jeu 24 Sep 2009 - 22:29
En fait j'avais l'impression que la clim ne fonctionnait pas a son
plein régime, et ça ne refroidissait pas beaucoup, au bout d'un moment
le recyclage d'air s'est affiché a l'ecran de ODB j'ai tout coupé, et
c'est redevenu normal.
Elle me l'a fait 2 ou 3 fois sans que je sache pourquoi.
En fait le phénomène est rare quand même.
Message par LouLou32 Jeu 24 Sep 2009 - 23:05
Je fais le trajet retour samedi.
Je verrai bien si ca le refait.
Merci doobies pour l'info
LouLou32
LouLou32
Message par LouLou32 Lun 28 Sep 2009 - 16:42
Lors du trajet retour la clim a fonctionné correctement.
Aujourd'hui passage chez peugeot, j'explique le probleme que j'ai eu.
Réponse: Possible que ce soit un probleme de sonde.
On ne peut m'en dire plus car aucun voyant s'affiche et je n'ai pas le probleme au moment où je présente ma voiture.
Pour simplifier, il faut que j'attende une journée de chaleur et voir si le probleme se représente.
LouLou32
LouLou32
Message par Invité Lun 28 Sep 2009 - 18:32
Reste a verifier en fonction "chaud" ou dégivrage/désembuage.
