Changement de jantes et capteur de pression
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Carrosserie :: Divers
Bonsoir le forum
Je post ici car ne sais pas trop dans quelle rubrique, veuillez m'excuser d'avance si c'est la mauvaise.
Je vais acheter en occasion des jantes Cosmos avec capteur de pression, or, le model de 407 que j'ai n'est pas équipée du détecteur de sous gonflage.
Pouvez vous me confirmer que si je monte les jantes je ne risque pas d'avoir des problèmes de détection de je ne sais pas quoi ?
De plus, le jour ou je change les pneus, les jantes sont-elle compatible avec de simples valves ?
Merci pour votre aide
Re: Changement de jantes et capteur de pression
Hello,
n'ai aucune crainte, si ton auto n'est pas équipée alors vire les capteurs et mets des valves normales tout simplement.
Garde les capteurs ou revends les sur Ebay, ça se revend bien a ceux qui font le contraire.
C'est ce que je pensais, merci de l'avoir confirmé... Je démonterai les capteurs lors du prochain changement de pneus...
Normalement je récupère les 4 Cosmos ce week end
Merci ! ! Je ferai quelques photos quand elle sera comme je veux...
» capteur de pression
» Capteur de pression des pneus TPMS
» FUITE VALVE / CAPTEUR DE PRESSION
» capteur de pression dans roue de secour
» Montage capteur de Pression sur JA 17" Quasar
