Changement de jantes et capteur de pression
default Changement de jantes et capteur de pression
Message par Invité le Lun 28 Sep 2009 - 19:37
Bonsoir le forum
Je post ici car ne sais pas trop dans quelle rubrique, veuillez m'excuser d'avance si c'est la mauvaise.
Je vais acheter en occasion des jantes Cosmos avec capteur de pression, or, le model de 407 que j'ai n'est pas équipée du détecteur de sous gonflage.
Pouvez vous me confirmer que si je monte les jantes je ne risque pas d'avoir des problèmes de détection de je ne sais pas quoi ?
De plus, le jour ou je change les pneus, les jantes sont-elle compatible avec de simples valves ?
Merci pour votre aide
default Re: Changement de jantes et capteur de pression
Message par Invité le Lun 28 Sep 2009 - 21:07
Hello,
n'ai aucune crainte, si ton auto n'est pas équipée alors vire les capteurs et mets des valves normales tout simplement.
Garde les capteurs ou revends les sur Ebay, ça se revend bien a ceux qui font le contraire.
Message par Invité le Mar 29 Sep 2009 - 9:18
C'est ce que je pensais, merci de l'avoir confirmé... Je démonterai les capteurs lors du prochain changement de pneus...
Normalement je récupère les 4 Cosmos ce week end
Message par Invité le Mar 29 Sep 2009 - 13:51
Ok, super !!!
bon montage alors
Message par Invité le Mar 29 Sep 2009 - 17:34
Merci ! ! Je ferai quelques photos quand elle sera comme je veux...
