Montage capteur de Pression sur JA 17" Quasar
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Carrosserie :: Divers
Je change mes 18" Soleil d'une V6 HDI pour des 17" Quasar mais je souhaite conserver les capteurs de pression.
Question : Le montage des capteurs de pression est-il possible sur les JA 17" Quasar ?
Merci pour vos avis.
Patrice
Re: Montage capteur de Pression sur JA 17" Quasar
salut patoch!
oui normalement c'est possible puisque se sont tous les memes (que se soit 16,17 ou 18)
par contre je sais pas si il ne faut les faire reinitialiser du fait que tu passe du 18 au 17 (peut etre pas la meme pression d'air dans les pneus)
C'est bon, c'est la même pression.
En fait les JA achetées avait les capteurs.
Pb après montage. Puis c'est revenu normal (nécessité d'initialisation je pense).
» capteur de pression
» FUITE VALVE / CAPTEUR DE PRESSION
» Changement de jantes et capteur de pression
» Capteur de pression des pneus TPMS
» Bague de centrage sur 17" Quasar
