FUITE VALVE / CAPTEUR DE PRESSION
exclamation FUITE VALVE / CAPTEUR DE PRESSION
Message par Invité le Ven 14 Sep 2012 - 9:59
Salut tout le monde,
J'ai depuis un petit moment une alerte récurrente sur le pneu avant droit ... apres verif d'un pro ... cela viendrait de la valve ... oui mais pour une "simple" fuite faut il changer le capteur complet??
149 € chez peugeot ....
Merci d'avance
Bonne route
exclamation Re: FUITE VALVE / CAPTEUR DE PRESSION
Message par Joe Black le Ven 14 Sep 2012 - 22:43
Changement du capteur, desolé...
Joe Black
Joe Black
Nombre de messages : 156
Message par LabelAuto le Mer 3 Oct 2012 - 14:57
Pour dépanner si tu ne veut pas changer la valve et le capteur tu peux aussi utiliser une bombe anti crevaison, on appelle aussi ça un répare pneu.
C'est un gaz qui permet de colmater les fuite d'air sur les valve ou sur les bord de jantes abimés.
Je te laisse un lien par exemple : http://unevoiturepropre.com/accessoires/29-bombe-anti-crevaison-repare-pneus.html
LabelAuto
LabelAuto
Nombre de messages : 185
http://labelauto.net/dauto
