Suppression FAP
Suppression FAP
Pour être très clair et qu'il n'y ai pas d'ambighuité : je recherches plus de puissance de mon 2.0 L HDI FAP. Pour ce faire, je vais procéder à la reprogrammation du boitier (sans suppression du rupteur ou du limiteur) mais je souhaite savoir si je pouvais saisir l'occasion de la reprogrammation pour supprimer le FAP et donc avoir encore plus de puissance.
Par avance merci de vos conseils que j'espère non incendiaire
Re: Suppression FAP
... Tu la trouves apathique ? ...Achète toi un 2,2 HDi tu auras 170 ch sous le pied...
Sinon, il y a des boitiers additionnels disponibles pour "augmenter" la puissance... (tu trouveras des posts sur le forum)
Re: Suppression FAP
La suppression du FAP n apportera rien du tout, je suppose que tu esperes un gain equoivalent a la suppresion d un catalyseur,mais le FAP ne gene pas la circulation des gaz d echappement. D'ailleurs le 2.0 HDI sans FAP fait...136 chevaux.
Pour la partie reprogrammation, j avais personnellement un boitier additionnel powersystem (a vendre d ailleurs) et ca marchait tres bien s installe et ce desinstalle en moins de 5 min (connecteur).
Re: Suppression FAP
Nosler a écrit:Bonjour à tous,
Tu trouveras sans doute pas mal de renseignements par ici :
https://peugeot-407.forumactif.com/modifications-moteur-f46/
Re: Suppression FAP
Moi , j'aimerais bien supprimer le FAP , car tous les 80000 Km il faut le regenerer et c'est 800 EUROS retireer du porte monnaie alors je voudrai savoir si c'est possible
Re: Suppression FAP
Moi de même , et de même pour Réinitialiser l'Ordinateur de bord et Réactualiser la memoire
Re: Suppression FAP
Yannis a écrit:Moi , j'aimerais bien supprimer le FAP , car tous les 80000 Km il faut le regenerer et c'est 800 EUROS retireer du porte monnaie alors je voudrai savoir si c'est possible
Je ne pense pas... d'ailleurs même chez Peugeot ils ne sont pas tous d'accord (ils s'accordent plutôt sur 120000km). En fait tant que l'ODB ne dit rien le FAP peut continuer de "vivre sa vie".
Perso ma 407 approche des 130000 km et pour l'intant elle ne m'a rien demandé coté FAP (ni regénération ni changement).
Et puis supprimer le FAP... c'est quand même bien dommage. C'est tout de même une belle invention (et pour une fois française NDLR !) qui permet de limiter de manière importante les rejets de particules des diesels... Pensez à notre air...
Supprimer un FAP c'est un peu comme remettre des lampes à incandescence dans une maison équipée de lampes basses consommation !
Re: Suppression FAP
zest_peugeot a écrit:Yannis a écrit:Moi , j'aimerais bien supprimer le FAP , car tous les 80000 Km il faut le regenerer et c'est 800 EUROS retireer du porte monnaie alors je voudrai savoir si c'est possible
Peut être mais le cout du liquide aditif ... et de la reinisialisation de la mémoire de l'ordi de bord . . . ca pompe tes économies.
Re: Suppression FAP
salut a tous!
c'est quoi cette histoire de regeneration du FAP!
je connaissai ça sur les DCI de renault mais pas chez peugeot
d'ailleur ma 407 hdi 136 ne m'a jamais demandé un truc pareil
et je ne me souvien pas avoir vu ça sur la doc!!!!
si quelqu'un peut m'éclairçir???
Re: Suppression FAP
Tu trouveras pas mal de réponses ici :
https://peugeot-407.forumactif.com/20-hdi-126-136ch-16s-f34/changement-fap-t1764.htm
En gros le FAP fonctionne grace à un liquide (la cérine) qui est contenu dans un petit réservoir (une poche en fait si je ne me trompe pas) et qui est injecté régulièrement dans le réservoir de gazole (à chaque plein si celui qui m'a expliqué est dans le vrai). Donc arrive forcément un moment où cette poche se retrouve vide et doit etre remplacée. (Remplacement qui est distinct de celui du FAP lui-même qui s'encrasse au bout d'un moment).
Re: Suppression FAP
apparement c'est tout les 120 000 km et moi a la revision des 120 000 on m'en a pas parler et la je suis a 146 000 , resultat des courses ce matin le voyant c'est allumer, je l'emmenne chez Peugeot , le gars a regarder et apparement le FAP est a changer, je la recupere demain avec une petite facture de 1000€ et bien la prochaine voiture elle pollura comme ca pas de FAP a changer !
Re: Suppression FAP
manu94 a écrit:zest_peugeot a écrit:Yannis a écrit:Moi , j'aimerais bien supprimer le FAP , car tous les 80000 Km il faut le regenerer et c'est 800 EUROS retireer du porte monnaie alors je voudrai savoir si c'est possible
1000 euros c'est trop chère, change de garage...
Si tu fais le calcul le FAP te reviens à 1000€/146000km soit 0,0068€ du kilomètre, tu trouve ça chère pour polluer un peu moins?
Si oui jette aussi ta batterie Acide/plomb dans une rivière...
Sans rire essaie de faire un devis dans un autre garage, sur mon anciene 307 ça revenais à 600 ou 700 euros, je pense que ça doit etre plus ou moins pareil sur 407, mais peut être que je me trompe.
Odeon1384- Habitué
Nombre de messages : 124
Re: Suppression FAP
apparement c'est un forfait peugeot qui tourne autour de 1000€ , et pour 600€ c'est le forfait d'entretien du FAP (remise a niveau de l'additif) qui se fait a 120 000 normalement , d'apres ce qu'il ma dit .
Re: Suppression FAP
Tu peux le faire toi même.
je m'explique. Ton FAP est situé à peu près au milieu de la voiture. Tu le repère facilement avec son espèce
de grillage ventilé. Tu démontes les sondes tranquillement, tu retires ton FAP en prenant bien soin
de noter le sens. Le FAP tu le nettoie au kascher dans une station de lavage de façon qu'il soit nickel.
Tu achètes le KIT de cérine, tu fais toi même le remplissage et un tour chez peugeot pour réinitialiser
le FAP. cout de l'opération: 112€ de cérine + un 40ène d'euros de diag. 15 € de station.
ça se fait très bien sur 307. J'ai fait le mien comme ça et ça fait 40 000 km déja.
ou sinon si tu veux faire en echange standard, regarde ici.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15969&highlight=fap
ça sera toujours moins cher que les 1000 € annoncés.
Amicalement.
Amicalement.
Re: Suppression FAP
+1 un bon coup de karscher
Odeon1384- Habitué
Re: Suppression FAP
407xs29 a écrit:Salut,
il se fait par ou le remplissage de la cerine sinon ? c'est toujours utile a savoir ...
sinon bah je m'en suis tirer pour 1140 € car le boitier FAP ne voulait plus se reinitialiser
Re: Suppression FAP
C'est un petit réservoir de 4-5 litres planquer dans la voiture, sur la 307 il est contre le réservoir de GO coté gauche, sur la 407 je sais pas encore.
Odeon1384- Habitué
Re: Suppression FAP
pour moi le fap ces mis en mode liquide additif trop faible a 186.000km,il ne faut pas oublier que la cerine s'injecte quand vous ouvrez la trappe de réservoir ,moi perso je fait le plein a chaque fois donc je ne l'ouvre pas souvent,si vous mettez 20€ a chaque fois une injection de cerine.
Alors a 80.000 km le réservoir est vide automatiquement.
gregos76- Bavard
Nombre de messages : 30
Re: Suppression FAP
Faux, la cerine est injecter en fonction du nombre de litres mit dans le réservoir, c'est approuvé par les mécano peugeot et c'est écrit dans la revu technique !<
beaucoup se trompe sur ce sujet là !!
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Re: Suppression FAP
ok,donc beaucoup de mecano qui ne connaisse pas grand chose alors merci,mais le fap reste une connerie a la francaise.
gregos76- Bavard
Re: Suppression FAP
Odeon1384 a écrit:manu94 a écrit:zest_peugeot a écrit:Yannis a écrit:Moi , j'aimerais bien supprimer le FAP , car tous les 80000 Km il faut le regenerer et c'est 800 EUROS retireer du porte monnaie alors je voudrai savoir si c'est possible
Et puis supprimer le FAP... :refflechi:c'est quand même bien dommage. C'est tout de même une belle invention (et pour une fois française NDLR !) qui permet de limiter de manière importante les rejets de particules des diesels... :good:Pensez à notre air...
apparement c'est tout les 120 000 km et moi a la revision des 120 000 on m'en a pas parler et la je suis a 146 000 , resultat des courses ce matin le voyant c'est allumer, je l'emmenne chez Peugeot , le gars a regarder et apparement le FAP est a changer, je la recupere demain avec une petite facture de 1000€ :twisted:et bien la prochaine voiture elle pollura comme ca pas de FAP a changer !
renseigne toi bien pour la regeneration j'avais fait un devis pour 250€la regeneration si le fap n'est pas trop encrassé je les supprimé pour le même prix .
ps tu n'a pas plus de puissance peut être un peut plus de reprise mais moi je n'est rien ressentit donc viré pas le fap pour plus de puissance sa sert a rien
gregos76- Bavard
