cale de transport
cale de transport
Bonjour à tous
je suis nouveaux sur le forum
je viens devenir l'heureux propriétaire d'un coupé 407 achété en import
mais j'ai un doute . comment puis je vérifier que les cale de transport ont bien été enlevées . en gros à quoi elles ressmblent
Re: cale de transport
Bonsoir à toi.
Pourquoi tu demandes ça ? Elle est si inconfortable que ça cette auto ?
Non, blague à part, je n'ai pas de réponse. Mais si tu l'as achetée à un importateur connu et sérieux, il ne doit pas y avoir de soucis.
doute
bein en regardant en sortant du boulot je sais pas je la trouvait un peu haute du devant. (à comparer avec d'autres) et puis derrière la berline je la trouve beaucoup plus dur et même plus que la 406 coupé que j'avais encore avant.
enfin je dis cela mais depuis le dernier hivers l'état de la route près de chez moi s'est dégradé
et je suis pas sur et si je pouvais vérifier pour enavoir le coeur net.
jef70 a écrit:bein en regardant en sortant du boulot je sais pas je la trouvait un peu haute du devant. (à comparer avec d'autres) et puis derrière la berline je la trouve beaucoup plus dur et même plus que la 406 coupé que j'avais encore avant.
Regarde si il y a des cales en caoutchouc entre les ressorts d'amotisseurs avant, normalement c'est impossible car enlevé avant livraison
Sinon, il faut lever la voiture avec un cric et enlevé les cales
A l'arrière j'ai des blocs orange
à l'avant difficile de voir les ressorts.
jef70 a écrit:A l'arrière j'ai des blocs orange
Les cales sont uniquement à l'avant, mais un coupé 407 avec cales c'est vraiment haut, de plus interdiction de dépasser 50 km/h
j'ai déjà fai du 170
donc c'est que je dois m'habituer à la raideur de la suspension
407 coupé platinum 2,2l 16S donc sans AMVAR : qu'apporte t-til de plus
la tu aura tout les explication du AMVARfabio83 a écrit:Regarde ICI c'est le glossaire Peugeot tu auras ton explication...
L'AMVAR permet aux suspensions de s'adapter automatiquement à votr style de conduite et au type de route.
Ceci grace à la présence sur chaque amortisseur d'un capteur de débattement qui pilote indépendamment chacune des 4 roues selon 9 loi d'amortissments avec un changement possible toutes les2.5 millièmes de secondes ;
En conduite sportive , dans des virages serrées ou en manoeuvre d'évitement ,le systeme selectionne automatiquement un amortissement ferme pour optimiser la tenue de route.
les movements de la carosserie tels que pompage,tangage et roulis sont limités tout en conservant des qualités d'amortissment vertical de haut niveuax en toutes situations
Voila j'ai fini !!!!
Nouveaux membres :
» Voiture Cale, redémarre et cale et plus rien.
» Cale au ralenti
» 407 qui cale en roulant help
» Démarre et cale
» 407 sw cale mon garage ne trouve pas
» Cale au ralenti
» Démarre et cale
