petit souci rt3 et mp3
Salut les gas, depuis peut de temps j'ai un petit souci avec mon rt3, on dirait que lorsque j'écoute des mp3 certain sont couper ou alors il saute un morceau de la chanson, c'est un nouveau cd et les mp3 fonctionnent correctement sur d'autres lecteurs. Avez vous déjà eut ce problème? et qu'avez vous fait?
D'avance super merci
Re: petit souci rt3 et mp3
Bon perso j'ai. Mais je n'ai jamais utilisé (faudrait que je mis mette je crois là )
Mais si ton CD fonctionne correctement sur d'autre lecteur je ne dirais qu'une seule chose direction PEUGEOT il se peut que le lecteur merde sur ta voiture.
J'ai eu aussi des problemes de lecture de MP3 mais cela venait de l'encodage des morceaux...
peugeot4- Invité
Tes mp3 proviennent de quelles sources Internet ou fait maison ?
Si tu les récupères sur la mule l'encodage des morceaux est surement différent et la je rejoins Fred le RT3 n'a pas les bons codecs.
Si tu arrive à en lire une partie du mp3 ce ne doit pas être le codec si non il ne les lirait pas du tout.
Autrement grave ton cd à basse vitesse le lecteur rt3 à l'air extrêmement sensible aux erreurs de gravage, au vu des problèmes rencontré lors des gravures des cartos.
Et si ca ne marche toujours pas suis Fab, ramène ton auto chez Peugeot.
Salut les gas, désole pour le retard des réponses mais j'ai pas beaucoup le temps de passé, voila, je suis allez chez Peugeot pour le problème de rt3, alors le gas m'as dit que le rt3 devais passer par une réponse de Peugeot de chez Peugeot pour savoir si l peuvent le remplacer ou le réparer, donc j'ai laisser ma voiture en attendant la réponse, j'y suis retourner du soir vers 17h et la le gas me dit que Peugeot ne fait rien et qu'il ne faut pas mettre de cd graver dans le poste, en sachant que j'ai un rt3 qui en principe lis les mp3. Donc avec un grand sourire je demande au gas comment je fais pour lire mais mp3 et la plus de réponse, il était perdu, il appel un technicien qui m'explique que les Cds originaux se lise impeccablement bien et qu'il n'y as pas de problème mais il a quand même remis le cd d'installation, je lui ai dit merci et je suis parti mais que si il y avait encore un problème je repasserais. J'ai ensuite gravé un cd mp3 dimanche et hier je l'ai mis dans mon lecteur, il lit un peut et puis rebelote, il lit 8 sec ou 13 et puis pouf il passe au suivant ou même ne lit même pas le morceau et passe au suivant, je repars chez Peugeot, et la un autre gas me dit qu'il fera le nécessaire pour le réparer ou le changer bonne nouvelle. Mais il m’a dit qu'il faillait trouver un autres poste pour remplacer le mien en attendant la réparation, donc j'ai pris rendez vous le 20 pour poser mon alarme (9671 9k) et pour l'autoradio.
La doc du RT4 (merci Prima) précise le système de fichier du Cd, graver au format ISO 9660 niveau 1.2 ou Joliet.
Vérifie également la qualité d'encodage son bitrate ; constant ou variable (variable ne doit pas être bon).
Tu as surement un problème sur ton RT3 mais l'info officielle à ce sujet est tellement rare qu'elle mérite d'être soulignée.
page 135 de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
In order to be able to play a recorded CDR or CDRW, when recording
it is preferable to select standards ISO 9660 level 1.2 or Joliet.
If the disc is recorded in another format, it may not be played
correctly.
It is recommended that the same recording standard is always used
for an individual disc, with as low a speed as possible (4x maximum)
for optimum sound quality.
In the particular case of a multi-session CD, the Joliet standard is
recommended.
The audio equipment will only play files with the extension ".mp3"
with a sampling rate of 22.05 KHz or 44.1 KHz. No other type of file
(.wma, .mp4, m3u...) can be played.
correctly.
recommended.
Ma question a aussi à voir avec le RT3 et les MP3.
Quand je mets un CD MP3 en façade sur le RT3, il se lit, no souci.
Par contre, cet emplacement est surtout destiné au CD du GPS.
Donc je mets mon CD MP3 dans le changeur Clarion dans le coffre et là, a marche pus...!
Y a-t'il moyen de faire quelque chose ?
Merci de votre aide,
Simplementplastman a écrit:Salut,
Non et c'est normal puisque le chargeur est relié en analogique.
davidcentrale a écrit:Non et c'est normal puisque le chargeur est relié en analogique.
Merci et tant pis, ce n'est pas trop gênant
» Présentation et souci Android + Pack JBL d'origine
» Souci du GPS "à chaud"...
» gros souci sur ma voiture
» Souci après distribution et filtre à gasoil...
» Souci aide stationnement mais pas de voyant
