Système anti-pollution défaillant
+3
Cougard34
wind13
SOL95
7 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Système anti-pollution défaillant
Non pas besoin car physiquement il reste en place
je le retire électroniquement de la gestion moteur (une reprogrammation du moteur)
pour la partie physique je retire la céramique (carbure de silicium) à l intérieur du FAP et je le remet en place
et avec la valise PSA ensuite je désactive tous ce qui concerne le FAP
et plus de problème ensuite, pour toute la vie du véhicule, et il ne pollue pas plus. car le cata reste en place
Après je pense que tu connais, vu ton emplois...
Bonjour à tous
propriétaire d'une 407 2.0hdi 136 / 250 000km
J'ai eu le voyant allumé y a deux mois de cela
j'ai simplement changer mon filtre à air qui était encrasser et depuis plus de probleme 14€
des fois il ne faut pas chercher loin ("dans mon cas")
Salut
Salut
je vois que je suis loin d'être le seul a avoir eu ce problème :/
J'ai acheté une 407 1,6hdi 110cv d'occasion avec 146.000 km le 12/12/2012.
Elle a déjà eu deux propriétaire avant moi.
Quand je l'ai reçu le concessionnaire avait déjà fait des remplacements:
-Ensemble distribution (0831V4)
-Pompe à eau (1201G9)
-Échangeur EGR (161863)
-Filtre à huile à carburant et filtre à air
J'ai fait un peu de route avec il y'a 2 jours, pas énormément non plus et lors d'une accélération en cote un bip c'est déclenché et m'a affiché le message "Système antipollution défaillant" suivi d'une perte de puissance.
Quand je redémarre le véhicule le message s'affiche toujours depuis, mais je n'ai plus de perte de puissance, du moins pour le peu de circulation que j'ai pu faire avec.
Est-ce que cela pourrait venir de mon filtre a particule peut être un peu encrassé ou bien c'est du à autre chose ?
J'aurais voulu avoir une idée du problème avant de l'envoyer au garage pour savoir si la garantie encore valable 5mois pourrait prendre ceci en charge.
Merci a vous.
Merci a vous.
Ça pourrait être le FAP qui est fatigué (rempli de particules en gros) ou alors manque de cerine ce qui empêche de faire une régénération.
Sans la valise ou d'autre symptômes c'est difficile de te donner une diag, la perte de puissance est faite par le calculateur pour empêcher de boucher le FAP car :
-plus de cérine
ou
-déjà bouché
Attend d'autre avis mais si le problème persiste, un passage au diag sera forcément nécessaire :/
-plus de cérine
ou
-déjà bouché
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Hello,
Je me suis arrangé avec un amis garagiste, il va me faire un diagnostique ce soir.
J’espère avoir une réponse après ceci, je vous tiens au jus sur l'avancement.
Bonne journée.
Bonne journée.
Yop, me revoilà.
Alors après avoir passé la valise sur la voiture le problème ce localiserait apparemment plus du côté de "l'électrovanne pression turbo", soit une durite de percée ou bien le régulateur de pression défaillant.
Ah ! Ça sent la vannes EGR encrassée ou HS ça !
Nico95- Habitué
Bonjour, si c'est la vanne EGR qui serait encrassée ou HS, combien cela coûterait à peu près sur un 2.7V6 Hdi ? Cdlt
Message: "Anomalie Système Anti-pollution"
John34- Habitué
Nombre de messages : 153
John34 a écrit:Bonjour, si c'est la vanne EGR qui serait encrassée ou HS, combien cela coûterait à peu près sur un 2.7V6 Hdi ? Cdlt
La dernière intervention hormis la tienne date de 2013, tu as donc très peu de chance d'avoir une réponse. ;)
lol tu as entièrement raison :) bon du coup j'ai passé la voiture avec mon appareil OBD et j'ai donc le code P0403 qui dit que c'est le système EGR ou faisceau. Alors est-ce que si je met un produit BARDAL entretient vanne EGR cela résoudrait le problème ?
John34- Habitué
Hélas non sa ne fait pas de miracle ;)
Yep :) tu as raison :) j'ai rdv avec feu vert mercredi, je leur donnerai le code de diag que j'ai lu et je verrais bien ce qu'ils vont me dire/remplacer/changer.
John34- Habitué
Tu as 2 vannes EGR, cela risque de piquer un peux....
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
Sur le V6 hdi oui 2 EGR dont une qui est particulièrement apprécié des mécanos 😅 très très accessible... Prépare ton banquier, apporte lui une boite de chocolat car la somme qu'il va voir disparaitre de ton compte en banque risque de le chamboulé 😁
C'est aussi ce que j ai dit a mon pere lors de l'achat de son C5 tourer serie noire 3lV6 diesel.
Tu multiplies les pièces, tu multiplies les problèmes ...
laurent071- Habitué
j'vous tiens au courant pour mercredi :D
John34- Habitué
Bon bah, c'est bon, j'suis allé faire un décalaminage moteur chez un spécialiste il m'a pris 65€, la voiture roule mieux qu'avant elle a plus de punch! tout est good j'suis allé faire un peu d'autoroute elle envoi un truc de dingue, c'est top!
John34- Habitué
» coupe 407 v6 hdi systeme anti pollution defaillant
» probleme systeme anti pollution defaillant
» systéme anti pollution déffaillant
» P0410 Systeme anti pollution defaillant
Page 4 sur 4
