tole protection moteur
la 407 est vraiment super,mais quand on regarde sous sa robe ,c est un peu negligé!! explication j' ai attrapé une pierre ,et j'ai fendu la tole (le plastique) de protection moteur.
Donc j'ai mis la voiture sur le pont ,et j'ai demonté cette dite tole pour la reparer. surprise les vis qui tiennent ce cache sont meme pas des vis ,un quart de tour pour les demonteer,il en manquait deja deux,le cache en plastique a tendance a pendre vers son bout donc vers le milieu du vehicule .
j'y ai mis deux agraffes pour empecher qu il plonge vers le sol;apres reparation du cache ,a l Araldite,je l'ai remontée et bien la je me suis effraillé,les vis qui ne sont pas des vis mais des genres de vis clips,il faut taper sur les vis pour qu'elles tiennent, mais il bouge toujours; voila !!
Peugeot aurait pus faire l'effort d un bon montage,je pense qu il faut de temps en temps regarder ces vis pour voir qu il n'en manque pas,autrement bonjour la tole de protection,elle auras tendence de battre des ailes,comme on voit quand on croise certaines voitures la tole bouge en dessous!!!voila pour mon petit coup de gueule
Ps de nicovrr , j'ai edité et nettoyé le sujet
point
point
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
Re: tole protection moteur
moi aussi la protection moteur est fendue, à force de taper dans le moindre ralentisseur sans doute...
wind13 a écrit: la 407 est vraiment super,mais quand on regarde sous sa robe ,c est un peu negligé!! explication j' ai attrapé une pierre ,et j'ai fendu la tole (le plastique) de protection moteur.
point
Espece de vieux cochon.
Treve de plaisanterie, pas facile de voir sous sa robe comme tu dis, car on n'a pas tous un pont à dispo. Y'a pas tres longtemps, j'avais pris un objet non identifié sur l'autoroute, ca a fait un peu de bruit, j'ai jamais verifié s'il y avait eu du bobo. Faudra que je fasse controler à la prochaine visite.
PS : de mémoire, Auto Plus avait critiqué la finition sous caisse de la 407 à sa sortie. Mais c'est Auto Plus.
Edit : j'avais pas fait gaffe que le post de celou datait d'il y a 18 mois.
» Protection moteur Hs!!!
» 4 jantes tole origine (16p)
» [RCH]je cherche des jantes en tôle de 16 pouces.
