Problème ventilation habitacle 407 coupé
Bonjour nouveau ici je vais passer par la case présentation
J'ai un soucis avec ma 407 coupé v6 hdi de 2006 fraîchement acheté et retapé.
J'ai un défaut 733 sur ma valise wurth sur intensité surcharge
J'ai contrôlé le fusible f11 40a dans le compartiment moteur
Ou se trouve t-il ? Le boîtier des résistances aussi ?
Si vous pouvez me passe un petit coup de main.
Salut
Salut
Bertrandgazier- Bavard
- Nombre de messages : 10
Re: Problème ventilation habitacle 407 coupé
En effet, n'oublie pas la présentation (-> https://peugeot-407.forumactif.com/f9-presentations)
Tu as contrôlé ou tu dois contrôler le fusible F11?
Il me semble que les gros fusibles (plus de 30A) sont ceux qui se trouvent au dos du BSM.
Salut, soucis trouvé, c'était bien l'ensemble ventilateur et résistance de chauffage HS. Après remplacement impeccable.
Merci pour ton retour.
» probleme de ventilation
» Ventilation ne fonctionne plus 407 2.0 hdi
» Problème pas d'arrivée d'air dans l'habitacle
» VOYANTS ABS
» ventilation
» VOYANTS ABS
» ventilation
