Fumée bleu au ralenti
Bonjour à tous je suis en possession depuis peu d'une 407 sw 2.0 hdi 16v de 2005 elle a le fap.
Le soucis du vehicule :
Sur route aucun soucis mais après avoir roulé si je laisse le véhicule au ralenti 5mn plus tard elle fume bleu et gros brouillard derrière si je recommence à roulé pendant environs 10 mn. J'ai emmener le véhicule a un garage qui ma sortis que c'était un joints de queue de soupape hors quand je sens la fumée des gaz j'ai l'impression que ça sent plus la cerine que l'huile brûler. Est ce arriver à quelqu'un ? Merci pour vos réponse. Je précise que le voyant moteur reste allumé avec comme defaut système antipollution défaillant.
Rico- Nouveau
- Nombre de messages : 7
Re: Fumée bleu au ralenti
D'après ce que tu décris,je pense vraiment à une conso d'huile par les queues de soupapes.
p124- Habitué
Nombre de messages : 133
Bonjour p124
Je n'ai pas de perte d'huile il y en a même au dessus du maxi c'est l'ancien propriétaire qui avait fait la vidange. J'ai roulé environs 3000km depuis l'achat du véhicule et le niveau d'huile n'a pas bougé. Le moteur fonctionne correctement ,pas de mode dégradé ou de problème de demarrage.
Rico- Nouveau
Alors rétablit le niveau correct.
Il se peut que l'excédent d'huile passe par le haut
p124- Habitué
Ce qui est étonnant c'est que ces fumées soient au ralenti car c'est plus quand le moteur est chaud et lors d'accélération que ça fume vraiment bleu s'il y a un défaut d'étanchéité qq part (comme aux queues de soupapes)...
Peut-être en effet à cause d'un surplus d'huile... espérons !!! Essaye d'en aspirer 1/2 L pour voir au lieu de rouler avec l'huile au dessus du niveau maxi...
pajyg- Habitué
Nombre de messages : 135
Ok je vais essayer ca je reviendrais vers vous apres.merci de votre aide
Rico- Nouveau
Alors ,le problème de fumée bleu ??
p124- Habitué
Toujours pas de nouvelles ???
p124- Habitué
Bonjour à tous hélas non probleme non résolu et toujours pas de conso d'huile.
Rico- Nouveau
Passage a la valise pour connaître l'origine de l'anomalie.
Oui il faut que j'aille chez Peugeot parcequon y a 2 défauts propre au constructeur
Rico- Nouveau
Tu connais les P code ?
Non le garage ne me les a pas donnés
Rico- Nouveau
Dommage, voie déjà pour un diag, les fumées a l'échappement peuvent être lié.
Voie ça rapidement, il est possible que de l'additif soit injecter en trop. Et petit conseil, fait des pleins de gasoil complet. Ne fait pas de compléments ou de pleins partiel. La pompe d'additivation n'est pas très précise lors du dosage. Sa reduit le gaspillage d'additif.
Salut Romuald
Je ne fait que le plein. Pour la fumée c'est vrai que ça sent plus la cerine que l'huile brûlée
Rico- Nouveau
