407 hdi v6 a calé ne démarre plus du tout
+4
John34
jeffcorse
olivier33
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 407 hdi v6 a calé ne démarre plus du tout
Recharge ta batterie, même si elle est neuve, avec les tentative de demarrage elle doit être faible.
La batterie est en charge continue brancher sur un chargeur à régulation qui se remet en route quand la batterie faiblit un peut
Lol🙃🙂
J’en est marre
Lol🙃🙂
J’en est marre
olivier33- Bavard
- Nombre de messages : 32
Bon bah reste le test avec un autre démarreur. Tu peux toujours contrôler la masse du démarreur dans le doute
tiereud a écrit:Ou en est-tu avec ce casse tête ?
Bonsoir je suis dégoûté je sais plus quoi faire j’ai tout changer tout contrôler même les circuit électrique et tout est correct tout se réveil sauf l’alimen Des injecteur
Je fini par croire que j’ai des soupapes hs l.
Le moteur ne réagit plus au star pilote .
Je suis sur le point de déculasser
Le jour de la panne en novembre dernier j’ai relevé le code erreur p337 U 2000 u2118 le 337 me laisse penser à un décalage de la distribution.
Conclusion j’ai changer
Pompe réservoir
Pompe ho
Injecteurs
Filtre Go
Toutes les sonde et capteur Go
Capteur pmh et aac
Kit de démarrage
Vérification de tout le faisceau
Bref je suis en panique
olivier33- Bavard
En tout cas merci de prendre des nouvelles Tiereud ça fait plaisir
olivier33- Bavard
Et en revenant au "basique"...y a t'il une poire d'amorçage là dessus ?
Est elle bien dure ?
Non pas de poire sur ce modèle
olivier33- Bavard
Je pourrais en monter une pour faire un essaie
olivier33- Bavard
Donc une pompe de gavage.
Et donc un fusible.
(et accessoirement le filtre à gazole...)
Donc deux autres points à vérifier...au cas ou...
Et donc un fusible.
J’ai pas compris le dernier message .
olivier33- Bavard
B'hein si pas de poire, il y a une pompe de gavage et un fusible à vérifier.
J'ai relu une fois de plus tous les messages : si le démarreur ne prend pas assez de tour, c'est ennuyeux...
As-tu testé avec un autre ?
(oui...chiant à remplacer...)
J’ai changé les charbons du démarreur toujours pareil
Pour rappel la panne est arrivée en roulant
olivier33- Bavard
Alors tente de regarder cette pompe de gavage.
Après...vu que tu as tout changé, je ne vois pas...
J’ai également changer la pompe de gavage hier
Toujours le problème
Je sais plus quoi faire
olivier33- Bavard
Peut être une piste pour toi j'ai une C4 2.0 16v essence, j'ai eu des soucis de calage en roulant qui se sont aggravé rapidement.
Elle calait et ne redémarrait plus, puis au bout d'un certain temps elle repartait, puis recalait, et en restant a l’arrêt longtemps elle repartait comme si de rien n’était.
Au diag le défaut etait : les bobines,l'allumage,lapompe a essence etcc.. tout ou presque en défaut.
Le verdict un soucis au niveau du calculateur moteur.
Le calculateur est partit dans une société spécialisé pour réfection,peut être un composant défectueux,une soudure ... à voir.
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 410
Merci pour ton aide jeffcorse
Mais je pense pas avoir ce problème car j’ai essayer un kit de démarrage ecu bsi clé antenne elle démarre toujours pas
Pour moi je dois avoir un problème interne au moteur .
Après j’aimerai pas l’ouvrir pour rien .
olivier33- Bavard
olivier33 a écrit:Merci pour ton aide jeffcorse
Si la distri est décalé il doit peut être y avoir moyen de le voir en sortant les caches courroies ??
jeffcorse- Habitué
https://www.youtube.com/watch?v=-4Y9xB362FY
Le premier commentaire parle d'une chaîne d’arbres à cames qui à cassé.
jeffcorse- Habitué
Merci pour votre aide
J’ai effectivement déjà vue cette vidéo
Sur cette il y a clairement une distribution hs avec un code erreur .
Pour la mienne pas de code erreur et distribution synchroniser à la valise
Cependant je soupçonne de plus en plus un problème de pignon vilebrequin qui aurait tourné en roulant se qui est déjà arriver sur ce type de voiture .
C’est pourquoi je vais contrôler mes pressions cylindre .
olivier33- Bavard
Bonjour à tous
Aujourd’hui j’ai encore planché sur ma satanée automobile.
J’ai sortie le fusible F10 du Bsm celui qui commande les injecteurs sonde de pression GO et beaucoup d’autres choses
A plusieur reprise le moteur a boité légèrement et l’aiguille du compte tour est monté à environ 500t min .
Le code panne p1164 est apparue normal puisque plus de fusible
Du coup je me pose la question sur l’info pression go reçu par l’ecu Serait-elle pas erroné.
Car ce comportement est. Bizarre.
olivier33- Bavard
Alors ?
L'année 2020 ne commence toujours pas par un "VRAOUM" ?
Bonjour à tous et bonne année .tiereud a écrit:Alors ?
Hélas non la 407 ne démarre toujours pas
Je sèche complet.
Je vais enlever le moteur et l’ouvrir car je sais plus quoi faire .
olivier33- Bavard
Bonjour Olivier,
Ma 407 coupe 2.7HDI s'est coupe net apres un long trajet alors que tout etait en etat de marche et impossible a demarrer. le moteur tourne et pas de code d'erreur...
Avez vous solutionne votre probleme?
407coupe27- Nouveau
- Nombre de messages : 1
» Démarre et cale
» 407 sw demarre et cale aussitôt
» Ma 407 démarre mais cale.
» voiture demarre et cale aussitot a froid
Page 2 sur 3
