problème d essuie glace
5 participants
bonjour a tous voila mon problème mais essuie glace ne s arrête plus même le contact couper il continue de fonctionner pendant 2 min et des que j ouvre ma voiture il refonctionne tout seul quelqu un peux m aider merci a tous
nadia80- Nouveau
Nombre de messages : 3
Re: problème d essuie glace
A l'époque, il s'agissait d'un souci de Com2000 comme pour les clignotants
ptnoir- Bavard
Nombre de messages : 41
J'ai exactement le même problème depuis hier !! et ils sont en intermittence quelque soit la position du commodo et le lave glace ne fonctionne pas non plus.
J'ai essayer d'activer et désactiver les essuie-glace automatique, déconnecter la batterie, ... mais aucun effet !!
Ptnoir, c'est quoi que tu appelles un "souci de Com2000" ?
gagwell- Nouveau
Nombre de messages : 2
Le comodo de gestion qui se met en défaut
ptnoir- Bavard
J'ai résolu mon problème après moult recherches !
C'était bien à cause des Kit Xenon rajoutés par l'ancien proprio ! je les ai retirés puis j'ai regardé dans un premier temps du côté du moteur d'essuie glace côté conducteur qui est le Maître et censé griller en premier (au niveau du dialogue car il tournait toujours). Je l'ai complètement désossé et vérifié tout ce que je pouvais au niveau des composants mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
J'ai donc fouiné encore sur le Net pour voir si quelqu'un avait pu réparer la carte électronique (et surtout comment) mais j'ai trouvé une info intéressante qui disait que sa pouvait venir du moteur droit (passager).
Ni une ni deux je remonte le moteur gauche et démonte le droit et là "Miracle" plus d’intermittence fonctionnement normal de l'essuie glace restant.
Je désosse donc la carte du moteur droit mais je ne trouve rien d'anormal sur les composants qui peuvent être changés facilement car les CMS avec plus de 3 pattes ça devient très difficile à contrôler et à changer
Donc direction le Boncoin et là 30€ plus tard un moteur d'occasion qui une fois remonté fonctionne parfaitement.
Il faut y passer un peu de temps mais quand j'en vois certains qui s'en sont tirés pour plus de 1000 bals chez Peugeot ça vaut le coût de creuser un peu !
Voilà ! j'apporte ma modeste pierre à l'entraide et je remercie tous ceux qui en ont faits de même ce qui m'a permit de résoudre mon problème.
Jusqu'à l prochaine fois...
gagwell- Nouveau
Chapeau
John34- Habitué
Nombre de messages : 153
» Problème essuie glace...
» problème d essuie glace qui ne s arrête plus
» Essuie glace
» essuie glace
» Essuie glace
» Essuie glace
» essuie glace
» Essuie glace
