DURIT DE REFROIDISSEMENT
Bonjour, j'ai eu récemment une fuite de liquide de refroidissement qui provenait d'un petit bouchon qui était ouvert sur la durit qui relie le bloc au radiateur, je suis étonné qu'il se soit ouvert tout seul... Pouvez vous me dire à quoi sert cette petite vis qui ressemble à une vis de purge ? Visuellement elle se trouve juste à gauche de la boite à air. Merci à vous.
FESSARD PATRICE- Bavard
- Nombre de messages : 35
Re: DURIT DE REFROIDISSEMENT
Salut, c'est justement une vis de purge ;)
VIS DE PURGE
Salut Romuald et merci à toi, cette vis peut elle se désserrer toute seule en roulant ? Qu'en penses tu...
C'est peu probable. Soit une sur pression dans le circuit soit elle a était desserrer par inadvertance ou mal resserrer. Il y a eu une intervention sur la voiture il y a peu?
Salut Romuald, oui, je suis allé chez first stop pour changer les 4 pneus...
Je suis pas mécano mais théoriquement on a pas besoin d'ouvrir le capot pour changer des pneus...
On va pas rentrer dans le délire "Ils ont toucher à la vis pour provoquer une panne en espèrent que tu ailler les voir eux et pas un autre). Mais... je connais pas cette enseigne, elle est réputer par chez toi? Des avis (positif ou pas) les concernent?
Panne pouvant être grave soit dit en passant ! Un manque de LDR non déceler, lors d'un départ en vacance sur autoroute, une surchauffe subite du moteur et c'est le joint de culasse qui est en ligne de mire. Surtout que sur autoroute on ne peux pas s'arrêter comme ça sur le bas côté sans risquer ça vie...
Durée de vie moyenne d'un piéton aux alentour des 10 ou 20 min non ?
VIS DE PURGE
Salut Romuald, merci pour ton retour, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est un acte de malveillance et rien d'autre. A +.
salut ayant travailler chez un firstop, je peut t'assurer que cela ne m'etonne pas du tous, un ptit tour sur la visse de purge et hop le client reviens et comme par enchantement, il trouve encore autre chose, comme c'est bizard,
morey- Langue pendue
Nombre de messages : 94
VIS DE PURGE
Merci Morey, j'en étais à peu près sûr, mais là tu confirmes on ne peut mieux. Pensez vous qu'une punition ( j'ai le nom du gars qui a monté mes boudins ), le fera réfléchir la prochaine fois ? J'ai des envies de meurtre !
» liquide de refroidissement
» circuit refroidissement
» déposer un radiateur de refroidissement
» Purge circuit de refroidissement .
