Fermeture manuelle des portes sans batterie - Mais c'est très simple.
Pour mes travaux, j'avais besoin de débrancher la batterie pour une période assez longue. La question était de savoir comment fermer les portes manuellement.
Après des recherches sur internet, j'ai trouvé beaucoup de réponses disant que ce n'est pas possible .
Hors, c'est extrêmement simple. Sur le coté de chaque portière, sous la vis de fixation de la serrure, il y a un petit plastique noir qui le permet.
On peut le faire avec un tournevis ou la clef de contact (c'est mieux avec la clef, ça vous évitera de condamner les portes avec le clef à l'intérieur ).
Tout est sur la photo ci-dessous :
En espérant que ça rendra service
Voilà
Voilà
LSerge- Bavard
Nombre de messages : 47
Re: Fermeture manuelle des portes sans batterie - Mais c'est très simple.
Détail complémentaire,
Bien qu'indiqué sur le carnet de bord en page 65 pour les modèles à partir de 2005, pour la mienne (berline 2l 136ch du 04/2007), il ne faut pas tourner la clef mais la faire glisser .
LSerge- Bavard
Bravo et merci LSerge.
Ca servira surtout pour ceux comme moi qui rencontre des pbs nécessitant l'immobilisation de leur véhicule.
Bonsoir, dans ce cas, la porte ne s'ouvre plus que de l'intérieur ? Faut-il le refaire à chaque ouverture de porte ou ça reste tant que ça ne rebascule pas de l'autre côté ? En ce moment, j'ai un pb de fermeture centralisée. La clé ne verrouille que la porte conducteur.
Reg- Langue pendue
- Nombre de messages : 62
Contrôle le faisceau dans l'accordéon.
Quand tu ferme a la télécommande, elles se ferment toutes?
SelfEsteem a écrit:Contrôle le faisceau dans l'accordéon.
Non, je n'ai plus de centralisation et la télécommande ne fonctionne plus.
Quand je ferme au niveau de la portière conducteur, seule cette porte se ferme, les autres restent ouvertes.
Par contre, la fermeture auto est activée quand je roule et là, ça fonctionne.
Reg- Langue pendue
Oui mais la fermeture auto, c'est le BSI qui envoi une info pour le verrouillage des portes; alors que quand tu ferme a la clef, mécaniquement tu verrouille la porte et la serrure envoie une info au BSI pour lui indiquer qu'elle est verrouillée et le BSI doit verrouiller les 4 autres.
Donc si l'info de porte conducteur n'arrive pas au BSI...
» fermeture des portes
» Simple curiosité.... sur vos Km et vos pneus ....
» Vidange Boite Manuelle à 5 rapports (BE4/5)
» remplissage boite vitesse manuelle 407 2.0 l hdi
