Ventilateur en petite vitesse ne fonctionne pas
Bonjour a tous
Pendant c’est grandes chaleur je ne suis aperçus que mon ventilateur de refroidissement moteur ne fonctionner pas mon moteur ne dépassé pas les 90° je viens de la passer a la valise le mode grande vitesse fonctionne par contre le mode petite vitesse ne fonctionne pas et pourtant diagbox ne dit que le test est bon malgré qu’il ne tourne pas bizarre ?
Ma question ya t’il un relais qui pilote la petite vitesse ou ya t’il une sonde qui contrôle tout cela si il ya un relais je l’ai pas trouvé
Ma voiture 407 coupé essence mot 2.2 16v de 2006
Merci de votre aide
Merci de votre aide
vincent72470- Bavard
- Nombre de messages : 17
Re: Ventilateur en petite vitesse ne fonctionne pas
Salut les relais ventilo sont placer non loin du ventilo lui même (A droite du ventilo sur la buse) ;) Peugeot manquer de place dans le BSM
merci beaucoup pour cette précision il faut déposer le bouclier avant pour avoir acces je pense tu confirme merci
Oui ou voir si tu peux décaler l'ensemble radiateur/condenseur de clim si tu peux avoir suffisamment d'espace pour accéder au ventilo et a son relais
oh p..tain ca va etre une galere sur cette voiture qui a un grand nez et c'est bien remplie merci de ton aide
j'ai eu le même cas sur mon ancienne 308 et c’était bien le relais à changer à coté du ventilo , normalement relais hs avec la clim en route tu as la grande vitesse qui fonctionne de temps en temps au lieu d'avoir la petite vitesse en continue
knight- Habitué
Nombre de messages : 127
vincent72470 a écrit:oh p..tain ca va etre une galere sur cette voiture qui a un grand nez et c'est bien remplie merci de ton aide
Non t'en fait pas ^^ le plus chiant c'est les 2 attaches 1/4 de tour dans les ailes Va en section "Tutoriel" j'y ais mis de quoi t'aider pour la dépose du pare-chocs y compris comment te faire l'outil pour les attaches 1/4 de tour.
bonjour
merci a vous deux romuald et thom the knight
pour votre aide et conseils
je vous tiens au courant
thom the knight a écrit:j'ai eu le même cas sur mon ancienne 308 et c’était bien le relais à changer à coté du ventilo , normalement relais hs avec la clim en route tu as la grande vitesse qui fonctionne de temps en temps au lieu d'avoir la petite vitesse en continue
esce que cela aurait une incidence sur la clim car je trouve que le souffle de la clim n'est pas très froid
vincent72470 a écrit:thom the knight a écrit:j'ai eu le même cas sur mon ancienne 308 et c’était bien le relais à changer à coté du ventilo , normalement relais hs avec la clim en route tu as la grande vitesse qui fonctionne de temps en temps au lieu d'avoir la petite vitesse en continue
je pense pas mais du fait que le ventilo tourne pas en continue peut être tu sera fixé une fois le relais changer, pour infos j'avais trouver mon relais sur ebay pour pas cher
knight- Habitué
merci pour ta reponse et info
» Moto-ventilateurs qui ne tournent qu'en petite vitesse
» Ventilateur de radiateur
» ventilateur(s) du radiateur...
» Ventilateur en marche par temps froid
» capteur vitesse
» capteur vitesse
