Filtre
Filtre
Bonjour a tous.
Comme d'hab, dès que je prends possession d'un nouveau véhicule, j'aime bien aller fouiner dessous ,et surtout effectuer vidange et filtration.
Donc, vidange huile moteur, échange cartouche huile (plus facile sur le V6 car en partie supérieure) et filtre a air. Puis ensuite, je me décide de changer le filtre a gas-oil dans la foulée ,histoire d'être propre de partout!
Et bien, ce §§§§§ de filtre , je le cherche encore! Bon, comme il se faisait tard, je me suis dit que ça attendrait bien le week-end ,mais bon, il faut que je le trouve !!!
Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Filtre
certain détail, comme la motorisation de ton véhicule pourrait nous aider à te répondre !
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Re: Filtre
Oupss!!
je croyais avoir fait la presentation.Alors, nous avons a faire a un coupé V6 HDI 3.0 L , de septembre 2009.Couleur or blanc, sieges cuir noir.
Put'1, j'ai les boules, en rentrant ce soir, je suispasse a allure très modérée sur un cassis, et depuis, plus de radio, ni rien sur le wip nav.
Bon, alors, je prends mon manche de pioche et je casse tout??
Re: Filtre
http://www.forum-automobiles.fr/Forum/generations-precedentes/Peugeot-407/Entretien-9/241-filtre-gazole-sujet_36574_1.htm
C'est la seul info que j'ai reussi à trouver, il se trouve donc apparemment juste après la pompe d’amorçage, je ne sais cependant pas si c'est coté moteur ou réservoir du coup.
Pour ton dernier soucis, tu n'as juste plus de son ou carrément ca ne fonctionne/s'allume plus ?
Nico95- Habitué
Re: Filtre
Bonjour.
Il s, est eteint une première fois en passant sur un dos d'ane, et a re-fonctionne le soir.
Mais depuis hier, il ne s'allume plus a l'écran, et il s'est mis en botte apres avoir refait une initialisation, et un bruit de gresillement dans les haut parleurs.
6h de route sans rien, c'est pas terrible.Je vais appeler Peugeot ce matin, la voiture est garantie.Saloperie d'electronique.
» filtre
» filtre à huile
» filtre habitacle
» démontage du filtre habitacle.
» filtre
» filtre à huile
» filtre habitacle
