Essuie Glace Droit reste parfois immobile
Bonjour le Forum,
Je vous présente le dernier "petit" problème de ma 407 HDI 136 de 2004 (110 000 Km).
Depuis 2-3 mois, il m'arrive périodiquement que l'essuie glace avant droit reste en position de "parking" (complètement en bas) quand je tente de mettre les essuies glace en marche. Celui de gauche fonctionne très bien.
Quand ce phénomène se produit, le changement de vitesse d'EG, le passage en essuyage auto, manu, arrêt ne change rien.
En règle générale, un arrêt complet du véhicule avec contact coupé permet de solutionner le problème. Ca remarche quelques jours puis ça recommence.
Je viens de déposer puis reposer les deux moteurs d'essuies glace (rien d'anormal visible sur les moteurs et connecteurs) et réinitialiser le BSI (porte ouverte, débrancher batterie, attendre 10 minutes, rebrancher batterie).
Tout semble fonctionner pour le moment mais je crains que par ces jours quelque peu pluvieux, le phénomène se reproduise.
Vos expériences, idées, solutions seraient les bienvenues.
Merci d'avance
Marco57
Merci d'avance
Marco57
Re: Essuie Glace Droit reste parfois immobile
salut c bien connu les moteurs d essui glace des 2004 et 2005 sont pas au top.direction peugeot ou la casse
J'ai le même problème avec mon essuie glace avant droit qui reste en bas quelquefois. Es ce un problème de connectique? A savoir que lorsque que je redémarre la voiture, l'essuie glace reprend du service.
Je ne pense pas du tout que ce soit le moteur à changer puisqu'il fonctionne. Mais, cela le fait de plus en plus, il ne fonctionne plus du tout. Possible que ce soit un problème de capteur des balais? Les capteurs ne détecte plus le balais en position basse et coupe l'alimentation du moteur balai droit? Merci de m'éclairer à ce sujet.
Ma 407 est de fin 2007, 2L HDI 136cv finition griffe _ 136000 kms
vince724- Nouveau
Nombre de messages : 4
L'essuie glace droit étant positionné sous le gauche à l'arrêt, il reste possible que si c'est un problème de capteur cela vienne du gauche ;)
Si le capteur du balai gauche déconne, ce dernier étant situé au dessus et donc sur la route du balai droit lors du balayage, il est possible que par sécurité le balai droit soit immobilisé pour évité qu'il ne viennent forcé contre le balai gauche...
Je sais pas si vous me suivez dans mes explication/suposition mais c'est une piste à suivre.
Sinon ma 407 est de 2004 et RAS en ce qui me concerne avec tout les problèmes reprocher aux 1ère génération Pourvus que ça dur !! Quoique, j'ai eu la by-pass du circuit de LDR dernièrement.
Salut Vince,
Bienvenu à toi.
Fais nous une belle présentation de ta voiture !
Bienvenu à toi.
Romuald : Une fois, pendant que je roulais, j'ai eu l'impression que les essuie glaces se sont percutés. Puis le droit s'est arrêté de fonctionner. C'est donc possible que le capteur de l'essuie glaces gauche n'ai pas bien fonctionné, ce qui à arrêté le droit en pleine course puis, s'est mis en sécurité.
Je commencerais donc par vérifier les capteurs de mes essuie glaces.
vince724- Nouveau
As tu résolue le problème depuis?
» essuie glace
» Essuie glace
» Essuie glace
» essuie glace
» Comment activer la mise en route auto des essuie glace ?
» Essuie glace
» Essuie glace
» essuie glace
