Problème autoradio rd4 n2
Bonjour je remplacer mon autoradio rd4 n2 par un rd4 n2 00 tou fonctionne mai il y'a un bruit sonore qui s'arrête pas même il coupe le son et même volume coupe merci de votre aide
Re: Problème autoradio rd4 n2
Mauvais branchement peut être, ou passage à la valise pour le faire télécoder avec ta voiture.
Pour infos, pourquoi tu as changer? il y a une différence entre les deux?
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Elle été en panne elle s'allumer pas c'est pour ça Par contre elle peu être code pourtant elle fonctionne
bonjour,
changement d'autoradio signifie un passage a la valise pour le télécoder.
sinon tu as des bips constant quand tu l'allume
sorcierste- Habitué
Nombre de messages : 106
Bonjour, pour diagbox, j'ai essayé de télécoder mais il me dit "pas de donnée à télécoder", faut-il que je réécrive le VIN dans le menu télécodage avant de télécoder mon RT6 vendu comme neuf
normalement tu doit passer par le menu surequipement
sorcierste- Habitué
bonjour quelqu un pourrait me dire si les inscriptions rt ... sont ecrit sur l autoradio
Oui pour cela il faut sortir l'autoradio et l'étiquette devrait être visible...
Ici la référence d'un RT3 !
Par contre pour le RT6 de chez Magneti Marelli, il n'y a marqué que RNEG2
» Problème autoradio
» Problème radar de recul après changement autoradio
» autoradio rd4 n2 407
» haut parleur autoradio
