demontage phare avant
bonjour a tous je voudrais savoir comment changer le phare avant d'une 407 coupe si possible de me repondre si la depose du pare choc et obligatoire
Re: demontage phare avant
Bonsoir brahim406 !
Propriétaire d'un Coupé moi-même, je répondrai qu'il est nécessaire de déposer le pare-chocs avant.
Une fois le PCAV déposé, 3 pattes de fixation doivent être dévissées.
Tu pourras changer ton optique.
A +
A +
merci pour m'avoir répondu rapidement
comment fait on pour démonter le pare choc avant
merci d'avance
merci d'avance
De rien, par contre pour le démontage du PC ----> Peugeot (vivement recommandé) je dis ça, je dis rien...
le souci c'est que j'ai pas envie de perdre encore de l'argent .
le pare choc et fixé par combien de vis
si tu connais un carrossier sympa il peut etre te donner une astuce pour demonter le pc av, c'est lui qui m'as expliqué comment enlever des boudins de 407
ah non je sais seulement comment enlever les plastiques noir autour de la 407 berline
Bonjour, concernant le démontage du PCAV, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a une vis de maintien du PC située derrière la plaque minéralogique.
Il faut donc retirer la plaque pour accéder à cette vis...
Bon courage
Bon courage
démontage p c av
si le montage est identique a une 407 sw il y a 1 crochet a ressort de chaque coté sous le coin du phare .enlever les pares boues et éclairer avec une lampe de poche pour voir un truc qui ressemble a un anneau .il faut trouver un crochet assez long et faire 1/4 de tour (j avais pris une sardine de camping rallongée d une pince étau) .le mieux est de fabriquer une tige en fer de 30 cm avec d 1 coté un crochet de 2cm et de l autre coté une petite poignée en T.si tu voit pas l anneau va a carrefour regarder dans une revue technique.
» démontage du pare choc avant
» Démontage de pare-chocs avant 407 coupée
» [Vente] Paupières de phare 407
» optique de phare
» Lave phare
» optique de phare
» Lave phare
