Un résumé des problèmes sur 407
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un résumé des problèmes sur 407
jonathmann a écrit:fabio83 a écrit:Alors pour moi la voiture à 2150 kms et mon GPS est HS
Ils ont commandé la pièce mais ils sont en rupture de stock donc je ne sais pas quand je réutiliserai le système GPS
Ouille........ ton lecteur CD qui déconnait ?
c'est ce qu'ils m'ont dit. Enfin il m'a dit que ça merdait au niveau de l'autoradio.
Probleme X8P.
Sur reservoir de liquide de refroidissement, enlevement de la sonde du niveau de liquide. Mise en place d un bouchon sur le reservoir. En bout du connecteur mise en place d un bouchon shunt (Simulation sonde).
Toutes les 407 ne sont pas equipees de cette sonde
merci de ne faire que des résumés rapide avec solution sur ce topic et pas trop de bla bla
que je mettes a jour comme au dessus c'est parfait
Nicovrr a écrit:merci de ne faire que des résumés rapide avec solution sur ce topic et pas trop de bla bla
Bon alors, je mets tout dans le même message et je te laisse mettre à jour.
Problème n°1: accoups moteur
- solution: mise à jour du soft de la titine (une nouvelle version étant disponible)
- résultats: retour "à la normal"
(pour info, j'ai dit dans un autre sujet que ce n'était pas génial: ça venait que ma voiture a été immobilisée 1 mois, donc sûrement que ça n'a pas plus à la cuve à mazout. Après un plein, tout est OK à 100%)
Problème n°2: direction assistée dure et ne fonctionnant pas "réguilèrement" (dans des situtations identiques, parfois souple, parfois dure )
- solution: purge complète du circuit de direction assistée et mise à niveau (légèrement au-dessus du max) du liquide
- résultats: c'est du velour, ni trop assistée, ni pas assez En plus, plus de bruit "bizzzz" (ou très peu) lors de manoeuvres
kernel45- Invité
bon je fais un bilan de mon probleme :
impossible de desactiver les antibrouillard a l'avant et a l'arriere une fois activés, il faut changer le COM2000 (prevu le 9 janvier)
Problème batterie : si vous possedez un voyant de control sur celle-ci :
- vert = ok
- noir (invisible) = à remplacer sous peu si une charge prolongée ne fait pas repasser le voyant au vert
- blanc = HS à remplacer immediatement
Ma batterie a été changée au bout de 8 mois... la nouvelle ne possède plus ce voyant bien pratique
- vert = ok
Peugeot4- Invité
Peugeot407 a écrit:Problème batterie : si vous possedez un voyant de control sur celle-ci :
- vert = ok
Une petite photo serait la bien venue
baroubarou a écrit:Peugeot407 a écrit:Problème batterie : si vous possedez un voyant de control sur celle-ci :
- vert = ok
Je peux pas te faire de photo, j'ai plus ce voyant sur la nouvelle !
Peugeot4- Invité
moi j ai les bagettes de porte chromé qui rouille il me les ont changé les 4 en decembre et la sa recommence sa fait comme des taches c est bizzard pour du chromes
sinon j en suis super content de ma titine
lmajid90 a écrit:moi j ai les bagettes de porte chromé qui rouille il me les ont changé les 4 en decembre et la sa recommence sa fait comme des taches c est bizzard pour du chromes
Tiens ? Pareil
Peut pas être la faute à la potasse balancés sur les routes à cause du gel?lfx a écrit:Tiens ? Pareillmajid90 a écrit:moi j ai les bagettes de porte chromé qui rouille il me les ont changé les 4 en decembre et la sa recommence sa fait comme des taches c est bizzard pour du chromes
lmajid, 90 ! c'est pour Belfort ?
bububen a écrit:Peut pas être la faute à la potasse balancés sur les routes à cause du gel ?
Les baguettes en plastique de mon auto rouillent depuis l'été dernier. Enfin "rouillent", ce ne sont que quelques points. Mais tu as raison, on verra l'évolution du problème après l'hiver.
lfx a écrit:lmajid90 a écrit:moi j ai les bagettes de porte chromé qui rouille il me les ont changé les 4 en decembre et la sa recommence sa fait comme des taches c est bizzard pour du chromes
Tiens ? Pareil
De même sur la mienne
Peugeot4- Invité
non, nonbububen a écrit:C'est pas de la rouille alors, c'est le chrome qui s'écaille ?lfx a écrit:
Pareil sur la mienne. Remplacés, et ça recommence.
J'en ai vu une autre aujourd'hui sur le parking de la société où je bosse, pareil.
(Superbe au fait : noir obsidien avec intérieur cuir beige, miam).
mb.
mb.
mbastin a écrit:Pareil sur la mienne. Remplacés, et ça recommence.
mb.
C'est clair que c'est bon, mais bonjour l'entretien, aussi bien dedans que dehors
J' ai un bruit à l'arrière depuis un bon mois , peugeot m'a dit que ça venait de l'accroche de banquette arrière .
Ils m'appellent dès qu'ils ont reçu la pièce ...à part ça tout va bien ma conso baisse gentiment mais surement
Griffon84- Habitué
- Nombre de messages : 127
Moi aussi j'ai ce probleme mais je sent qu'il va falloir que je me batte pour arriver a en tirer quelque chose.
moi aussi elle fait un petit bruit celon comme et la route sa tape un petit peut a l arriere,droit,je me rappele plus il y a une astuce pour lever ce bruit ,je crois que ses le crocher du siege arriere
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
Moi j'ai un nouveau pb que personne n'as! Yes!!!!
J'ai une fuite au niveau de la portière passagers, le joint ne fait pas office de joint et laisse passer l'eau lors des fortes chutes de pluis ou lavage (karchers ou rouleaux)
+ vanne comme presque tous le monde!!
Voila
Voila
muzomax a écrit:Moi j'ai un nouveau pb que personne n'as! Yes!!!!
Voila
wind13 a écrit: moi aussi elle fait un petit bruit celon comme et la route sa tape un petit peut a l arriere,droit,je me rappele plus il y a une astuce pour lever ce bruit ,je crois que ses le crocher du siege arriere
Pour ma part, ils m'ont fait un bricolage qui n'a même pas réduit le bruit et ils vont se le prendre en pleine tronche lors de la révision des 30 000 ! Voulaient pas la changer les sagouin
que des résumés des problemes ici
s'il vous plait
s'il vous plait
» AAS arrière avec bargraph sur écran RT3
» ... les problèmes ...
» problemes
» Problèmes sur 407 18.E
» que des problèmes
» problemes
» que des problèmes
Page 2 sur 4
