forçage accélaration avec le limiteur activé
selon le guide d'utilisation, lorsque le limiteur est activé, on peut, en cas de nécessité, appuyer sur l'accélérateur, passer un point dur pour dépasser la limitation de vitesse.
Sur ma 407 SW BVA, il ne produit rien du tout, la vitesse reste bloquée à la vitesse enregistrée.
Personne n'a pu me renseigner chez mon concessionaire Peugeot sur l'utilisation du limiteur !
Re: forçage accélaration avec le limiteur activé
Il y a un petit interrupteur sous la pédale. Lorsque tu appuies à fond, même à l'arrêt moteur arrêté, sens tu cette petite résistance et le petit déclic significatif d'un bouton que l'on pousse ?
micsec a écrit:selon le guide d'utilisation, lorsque le limiteur est activé, on peut, en cas de nécessité, appuyer sur l'accélérateur, passer un point dur pour dépasser la limitation de vitesse.
Bonjours micsec! !!!
Nouveaux membres :
non je n'entends rien, mais je vais y regarder (ou plutôt écouter) de plus près et ré-essayer. Merci
Si tu as un tapis moquette, verifie qu'il ne monte pas trop haut derriere la pédale.
cougard34 a écrit:micsec a écrit:selon le guide d'utilisation, lorsque le limiteur est activé, on peut, en cas de nécessité, appuyer sur l'accélérateur, passer un point dur pour dépasser la limitation de vitesse.
Comme te le fait remarquer Cougard34....
Premier message et on ne dit pas bonjour
Bon j'ai fait le test et cela ne marche pas du tout votre truc....
Pied au plancher et la voiture n'accélère pas d'un yota donc est ce normal. d'autre on fait le teste ou pas
Chez moi ca marche, le "cran" est bien là. Il faut vraimentb appuyer à fond, presqu'à traverser le plancher.
bububen a écrit:Chez moi ca marche, le "cran" est bien là. Il faut vraimentb appuyer à fond, presqu'à traverser le plancher.
Tu me connais mal alors quand faut écraser et donc j'essayerai sans tapis mais je ne pense pas que cela vienne de celà. Ce sont des tapis Peugeot, normalement étudié enfin j'espère
ça me tente pas trop votre test
Perso je ne me sert jamais du limiteur donc si il ne marche pas, ben c'est pô grave
Bonsoir. Marche bien chez moi. Mais faut vraiment appuyer à fond et sentir le clic sous le pied.
Si j'y pense en allant au travail demain je ferais le test en enlevant la tapis pour voir faut pas que j'oubli c'est tout mais le matin je dors encore un peu
J4ai les tapis comme toi et ça ne pose pas de probleme. Il faut vraiment enfoncer la pédale à fond et tu dois sentir un clic.
C'est bon j'ai réussi... Je suis un polio du pied droite Je pensais appuyer mais non il y a un petit champignon et on entend bien le clic
Donc c'est OK
Donc c'est OK
» problème d'alertes avec le limiteur et les ampoules
» Coupure d'accélaration en roulage sur 2L HDI 136ch
» essuie glace s'active seul intermitence lente ! ( A LIRE ) !
» limiteur de vitesse
