-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
pare brise
pare brise Empty pare brise
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 15:55
y a t'il un utilisateur de gps avec recepteur intégré au socle dans l'habitacle qui peut confirmer que les signaux satellittes traversent bien le pare brise
pare brise Empty Re: pare brise
Message par SOL95 Jeu 10 Mai 2007 - 16:03
cg a écrit:y a t'il un utilisateur de gps avec recepteur intégré au socle dans l'habitacle qui peut confirmer que les signaux satellittes traversent bien le pare brise
J'ai un Hipaq avec tomtom, ça passe sans problème bien
SOL95
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 16:29
selon le modele de la 407, le pare brise est annoncé athermique ou non.
J'ai une HdI 136 sport pack avec pare brise athermique
Et Vous ??
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 18:27
Si ton GPS est de tecno SIRF II ca passe pas, s'il est SIRF III ca passe... En cas de SIRF II tu es obligé de prendre une antenne externe et la positionner sur les p'tis points noirs devant le rétro.
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 20:02
cg a écrit:selon le modele de la 407, le pare brise est annoncé athermique ou non.
Et Vous ??
Cela a fait souvent débat mais la 407 n'a pas de pare brise athermique.
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 20:30
Et Vous ??
Si c'est pas athermique c'est quelques choses qui y ressemble et qui a au moins la même fonction.
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 20:42
Il est indiqué "solar control" dessus. Ce qui effectivement pourrait ressembler à ça.
Mais Peugeot ne l'indique pas comme tel. Alors qu'ils l'indiquent bien comme athermique sur 307 par exemple.
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 21:34
davidcentrale a écrit:Il est indiqué "solar control" dessus. Ce qui effectivement pourrait ressembler à ça.
Choix marketing ou autre brevet... va savoir quoi
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 21:53
A dire vrai, c'est assez nébuleux cette affaire. (pour ne pas dire athermique treheureu )
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 22:27
je confirme....que je me sers de l'antenne exterieure, j'ai un Palm TX avec embase GPS, au debut quelques fois il ne trouvait pas de satellites et au bout de quelques minutes il mettait "defaut d'ouverture du port de communication" et une fois juste pour essayer j'ai branché l'antenne externe, je l'ai juste posé sur le support gps et ca à marché tout seul.
Depuis je le mets toujours et aucun soucis, le seul probleme c'est que je n'ai pas trouvé de support pour le fixer correctement, avec le fil qui traine ca fait pas top, des fois j'arrive à coincer l'antenne sous le support du retro, il y juste une encoche, je ne sais pas à quoi ca peut bien servir mais ca tient relativement bien
Message par Invité Jeu 10 Mai 2007 - 22:51
fred57 a écrit:je confirme....que je me sers de l'antenne exterieure, j'ai un Palm TX avec embase GPS, au debut quelques fois il ne trouvait pas de satellites et au bout de quelques minutes il mettait "defaut d'ouverture du port de communication" et une fois juste pour essayer j'ai branché l'antenne externe, je l'ai juste posé sur le support gps et ca à marché tout seul.
Tu as une photos de ton appareillage ?
L'antenne externe de mon inforad tient avec du scotch double face, elle n'a jamais bougé ! As tu essayé cette solution ?
Alain a trouvé une excellente solution pour passer ses cables. Ses photos pourront t'aider.
https://peugeot-407.forumactif.com/La-407-c1/Accessoires-et-Tuning-f8/Interieur-f45/Avertisseur-de-radar-Inforad-V3-t1076-20.htm
Message par Invité Mer 16 Mai 2007 - 23:00
Pour ma part, mon Mio A201 avec logiciel TomTom fonctionne aussi.
Il met juste un peu plus de temps à accrocher les satellites, mais sinon nickel...
Message par Invité Jeu 17 Mai 2007 - 11:23
Garmin gpsmap60c et cela passe sans problèmes, c'est d'ailleurs une des premières choses que j'avais testée le jour où l'on m'avait prêté une 407 pour faire un test et rentrer chez moi. treheureu
Message par Invité Jeu 17 Mai 2007 - 14:35
Mais je pense quand même que la 407 a un pare-brise athermique (en tout cas la SW)
Message par SOL95 Dim 20 Mai 2007 - 13:47
plastman a écrit:Mais je pense quand même que la 407 a un pare-brise athermique (en tout cas la SW)
C'est de l'athermique , ca passe ou pas , selon les normes de l'appareil utilisé, Bubu, vous repondra à son retour, il connait bien le problème
( de mémoire, sirt 3 passe, sirt 2 passe pas .... mais suis pas spécialiste , meme pas sûr du terme sirt ... mais comme suis en comm 48 kbps, vais pas m'amuser à faire des recherches )
SOL95
Message par Invité Dim 20 Mai 2007 - 19:12
En fait, moi, m'en fous, car ça passe treheureu boire
Message par Invité Dim 20 Mai 2007 - 20:42
En fait c'est la norme SIRF. Mais peu importe et comme tu dis, 3 passe et 2 non.
Sinon, en cherchant j'ai trouvé cette parole (qui n'est pas l'évangile ) sur le site GPS PASSION
Concernant les pare-brise athermique, il faut noter qu'il y a maintenant 2 générations de pare-brise.
La 1ère génération ne laissait passer aucune onde électromagnétique.
La 2nde (plus récente) ne filtre que les UV (je crois) mais laisse passer les ondes GPS, Bluetooth, FM, ... Ils sont appelés Solar-Control d'après ce que j'ai cru comprendre.
Ainsi, 2 voitures, de même marque, même modèle, mais d'un millésime différent risque d'avoir des comportements différents au niveau des pare-brise.
Il me semble que les 407 notamment sont équipées de ces pare-brise.
A+
Play3000
Cela semble corroborer mon propos du dessus.
Message par Invité Dim 20 Mai 2007 - 21:17
pare brise S6300356iy5
Je prefererais trouver une solution comme le télépéage, embase fixe et antenne amovible, mais j'ai encore rien vu de tel ....
Pour en revenir aux differentes normes de SIRF et de pare brise, mon antenne est SIRF III mais je ne sais pas où trouver le type de pare brise ?
Maintenant je mets l'antenne c'est plus rapide et ca marche à coup sur.
