Vlà autre chose..... Bruit haut de la porte arrière droite..
salut,
Encore une nouveauté dans ma voiture... Un bruit est apparu coté porte arrière droite, mais pas au niveau de la vitre, au dessus, au "plafond, entre la poigné et la porte AD, à hauteur de cette poignée. On ditrait qu'il est situé sous la "moquette" du "plafond". ce bruit est très pénible, d'autant plus qu'on l'entends assez.... Donc la question typique, est-ce que ça vous dit quelque chose?
A force de toujours pensé à cers soucis qui tardent à se résoudrent, j'en arrive à ne plus ressentir de plaisir en la conduisant car je focalise direct dessus...
Re: Vlà autre chose..... Bruit haut de la porte arrière droite..
Carlito a écrit:salut,
Ca c'est vrai, faut pas focaliser, je n'ai pas de solution, mais ne perds pas confiance, dans l'ensemble , c'est une très bonne voiture ..... sauf pour quelques unités qui présentent des problèmes
Et si c'était la fixation du dossier du siège arrière droit ? C'estCarlito a écrit:salut,
très trompeur un bruit: on croit le localiser et du fait des
résonances il est en fait ailleurs.
Pour en être sûr: rabaisser le dossier et voir si il y a une
différence
vas voir la , sujet dejas abordé
https://peugeot-407.forumactif.com/La-407-c1/Habitacle-f17/Problemes-f43/Claquement-bizarre-dans-mon-coffre-t637.htm
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
Merci pour vos réponse. Mais le fameux bruit à l'arrière à droite vous inquiétez pas, je l'ai déja eu (sur route bosselée) Ce n'était pas le problème de rotule, mais la fixation du cable de frein à main. Ca été résolu. Donc vu que ça été résolu, il me faut un autre bruit, sinon c'est pas marrant...
Non, là lebruit est localisé en haut. J'ai fait conduire ma copine et je me suis mis à l'arrière, oreille collée à cette endroit. Mais il est vrai que parfois on croit qu'un bruit vient d'un endroit alors qu'avec les vibrations ça se répercute ailleurs.
peut être la plage arrière , cela arrive parfois,
C'est possible, je vais vérifier d'ailleurs dès demain
Un truc tout con vide ta voiture pour ne pas avoir de bruit parasite...
Salut, Je viens apporter des news sur ce sujet.
J'ai amené ma 407 au garage qui l'a gardé une semaine. Après avoir roulé 200 KM le technicien a déduit que cela venait de la tringlerie de la porte arrirèe droite. Je récupère le véhicule et ....... le bruit est encore plus fort (j'ai bien vidé tous les vides-poches Fabio mais rien n'y fait)
Le bruit vient vraiment d'entre les deux portes à droite, au dessus du montant les séparant. Sur le forum de Peugeot,j'ai appris que d'autres personnes avaient le même problème. Certains indiquent que celà vient de la superposition des tôles entre le toit et le montant entre les deux portes. Ca vous dit quelque chose?? Une personne a indiqué avoir mit du caoutchouc entre les tôles pour supprimer le bruit. Ca vous dit quelque chose??
Merci!!
Merci!!
Carlito a écrit:Salut, Je viens apporter des news sur ce sujet.
Merci!!
Ca me semble peut probable car cela voudrait dire qu'a cet endroit Peugeot a économiser sur les points de soudure sachant que les toles sont épaisses au niveau du pied milieu pour le choc poteau... Maintenant une tole qui ne servirait par exemple qu'à maintenir quelque chose et qui vibrerait...
Enfin c'est bizarre ton truc...
Bonjour, JE suis spécialiste des bouts de carton au plafond.
C'est un complexe mousse/fibre de verre/tissus.
Source de bruit sur une garniture de pavillon: Un cable electrique qui clac dessus mais un peu plus haut que le bord de la garniture car à cet endroit la tu as l'airbag lat
Idem dans une porte... Hein ma caille Ca va mon Fab
Pour ton garagiste: 200 kms, il a du rentrer chez lui le soir avec...
S'il avait eu un Inforad, il aurait su ou son garagiste se serait baladé où même demarré sa caisse. Tu peux également en déduire quel jour ton mécano à bossé dessus.D25 a écrit:Idem dans une porte... Hein ma caille Ca va mon Fab
C'est exactement ce que j'ai fait la semaine derniere .
En effet ca ça doit sûrement être un cable. J'avais le câble de frein a main qui était mal fixé et qui cognait à chaque fois qu'il y avait une bosse sur la route. Je me demande si c'est pas le câble de la liseuse...
Quant au 200 km A la limite s'ils avaient trouvé l'origine passe encore... Mai smême pas. Ils n'ont même pas eu le geste de remmettre l'essence consommée (2 barres sur la jauge, je venais de faire le plein...)
Carlito a écrit:D25 a écrit:Idem dans une porte... Hein ma caille Ca va mon Fab
je me pause une question ils sont faite ou vos 407 au pole nord ou en chine populaire , pour avoir autant de problèmes
200 kms = 2 barres avec un mazout.... Je consomme autant avec.... un essence...
Il a du bien s'amuser avec ta voiture le Mr de chez Peugeot...
wind13 a écrit:Carlito a écrit:D25 a écrit:Idem dans une porte... Hein ma caille Ca va mon Fab
En chine... Rigole pas avec ça...
D25 a écrit:Bonjour, JE suis spécialiste des bouts de carton au plafond.
Salut!!
Bon et bien j'ai vérifier en roulant au niveau des tôles superposées entre le montant et le haut de la vitre arrière droite et rien n'y fait; le grincement est toujours là. ce qui me préoccuppe c'est qu'on dirait que le grincement se fait de plus en plus fort...
D25, comment t'y es-tu pris, STP, pour avoir accès au câble électrique et pour qu'il arrête de claquer?? Merci d'avance.
Bye
Toujours moi avec ce problème de grincement. Je suis prsque heureux car il y a d'autres personnes qui ont le même soucis.... Bon je pense que cela vient vraiment des tôles superposées au dessus du montant car le grincement s'entend même de l'extérieur au-dessus du montant. Dans l'habitacle, on peut l'entendre par résonnance sur tout le dessus de la vitre. Par contre de dehors on entends qu'en haut du montant. Le probleme c'est qu'en enlevant la garniture, on a peu d'accès de de liberté de manoeuvre. Ce qu'il faudrait à la limite c'est enlever la poignée arrière droite au dessus de la portière pour alors enlever aussi la garniture à ce niveau afin que ce moins serré.
C'est embêtant car c'est peu de chose selon les personnes qui ont été affectées par ce bruit. En plus avec les montée de température le bruit est nettement plus fort (à cause de la dilatations j'imagine). Au fait quelqu'un sait comment enlever cette poignée?
Bye
Bye
Problème résolu!!!
J'ai enfin résolu ce problème. C'était bien un problème de grincement causé par des tôles superposées. C'est donc au-dessus du montant de l'air bag. J'ai enlevé la garniture et écarter les tôles avec un tournevis. Et enfin, plus rien!!!!
Si ça peut servir à quelqu'un, j'ai posté de façon plus détaillée à cet endroit http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-407/bruits-habitacle-passager-sujet_32222_2.htm#bas Si l'édition de ce lien sur ce forum est inopportun, je m'excuse d'avance et laisse donc les modo le supprimer; je reposterai ici alors en détail.
:bye:
:bye:
Pour le lien c'est OK
fabio83 a écrit:Carlito a écrit:Salut,
bonjour,
avait vous plus d'explications cars moi ces idem j'ai un gricement plus un cloque ar droit sur route accidente merci por les infos plus precise
J'ai eu le même soucis également sauf que j'ai choisi de mettre de la mousse entre le genre de tube qui ou passer les fils et la tolerie de la voiture puis nickel plus de bruit qui en passant me stresser beaucoup lol
paradize974- Bavard
Nombre de messages : 19
» Balance Gauche-Droite / Avant-Arrière
» probleme vitre arriere droite qui ne ferme plus à fond
» bruit sec dans les haut-parleurs
» bruit metallique haut parleur/tweeter?
» Claquements dans porte arrière ...
