Manip pour réinitialiser le boitier de controle de la clim
Suite au montage de mon equipement taxi j'ai la clim qui ne fonctionne pas très bien.
J'ai des fois de l'air chaud ou de l'air froid avec la même temperature.
On m'a dis que dès que l'on débranche la batterie il fallait réinitialiser ce boitier par une manip manuelle.
Quelqu'un connait-il cette manip? Ou suis-je obliger d'aller au garage pour la passer au pps?
Re: Manip pour réinitialiser le boitier de controle de la clim
Regarde si la fonction de refrigération est bien activée via le menu clim, sinon passage au PPS
Desole pour cette question mais qu'appelez vous le PPS???
Peugeot Planet System , le logiciel de diagnostique Peugeot.
ok merci beaucoup pour cette reponse
J'ai trouvé ça sur forum peugeot. Quelqu'un d'autre a le meme problème que moi.
Voila la procédure:
balayer manuellement (d'une extremité a l'autre) :
- la plage d'utilisation de répartition d'air ou distribution (bouton avec le logo petit bonhomme avec les flèches)
- Le mixage ou consigne de température en aeration tout frois ( distribution flèche vers le torse et t° minimale) puis, environ 30 secondes après, en dégivrage tout chaud (tout par la sortie supérieure dégivrage et t° maximale). Ensuite repasser la fonction en mode auto.
Mais c'est vraiment pas clair du tout!!!!
Sortie superieure degivrage c'est flèche vers le haut ou bouton degivrage pare brise avt?
Mode auto en l'actionnant par les flèches ou en appuyant sur la grande touche auto?
Voila la procédure:
» Boitier pour la V6 2.7 HDI ???
» moteurs qui actionnent les clapets de la clim pour le bizon
» Contole du moteur defaillant + Controle vitesse defaillant
