Contole du moteur defaillant + Controle vitesse defaillant
:: La 407 :: Mécanique :: Moteurs essence :: 2.0e 141ch 16s
Page 1 sur 1 • Partager •
CONTROLE DU MOTEUR DEFAILLANT + CONTROLE VITESSE DEFAILLANT
Ce soir j'ai eu 2 messages qui se sont affichés sur l'ODB:
- Lorsque je démarre et quand je roule : CONTROLE DU MOTEUR DEFAILLANT -> La voiture est en mode dégradé et impossible dépasser 3000tr/min
- Lorsque je passe le limiteur/régulateur sur la position régulateur : CONTROLE VITESSE DEFAILLANT
Je ne suis pas sur des intitulés exacts des messages d'erreur, mais en gros c'est ca.
Le problème persiste même lorsque j'arrête et redémarre le moteur.
J'ai laissé ma 407 chez Peugeot, ils m'ont dit que demain matin ils brancheront la valise pour voir ce que c'est.
Avez vous déjà eu ce problème? Si oui qu'est ce qui en était la cause? ( pour être sur qu'il ne me sorte pas un problème de l'espace et me fassent raquer pour rien )
Merci d'avance pour vos réponses
LouLou
LouLou
LouLou32- Langue pendue
- Nombre de messages: 52
Re: Contole du moteur defaillant + Controle vitesse defaillant
Désolé Loulou, jamais eus ce pb pour le moment sur mes "2" 2.2L 16V ...
akk49- Habitué
Nombre de messages: 470
Bonsoir,
Ce soir j'ai récupéré ma 407.
Le mécano m'a dit qu'en la démarrant aujourd'hui il avait eu en plus comme erreur ANTIPOLLUTION DEFAILLANT.
A priori le problème viendrait du boitier papillon.
Il a fait une reprogrammation de celui-ci et plus d'erreur.
Je n'ai pas encore la facture car ils n'ont pas eu le temps de la faire ce soir. J'espère que je ne vais pas me ruiner.
Le mécano m'a dit que si le problème revient il faudra changer le boitier papillon et il ma dit pour information qu'il coute environ 160 euros.
1h30 pour brancher un ordinateur et effacer les défauts c'est beaucoup non??????
117 EUROS pour ça, c'est du abusé, non?
Déjà passé par là sur mon ancienne 407 berline, malheureusement.
Peugeot voulait ouvrir un dossier, car ils ne comprenaient pas la succession d' alertes, et surtout d'où elles provenaient.
C'est allé de "ABR/ESP défaillant" à (tout comme toi) "Système Anti-pollution défaillant"...pendant plusieurs semaines.
Dans ce cas là d'ailleurs, l'ODB du véhicule passe en mode dégradé !!! (pour info).
En cause, (d'après eux) le papillon motorisé...en dernier recours ils l'auraient changé.
Cette fois là, ils avaient fait un bon nettoyage de celui-ci, et du coup, plus aucune panne pendant au moins un an.
Je n'avais payé que la première facture, car devant les récidives d'alertes, le reste avait été à leur charge...
Vive les factures garanties...!!!
akk49- Habitué
Après explications de Peugeot, le temps de main d'œuvre est du au fait que pour effectuer leurs test, ils doivent rouler 30min avec la voiture puis la laisser au ralenti pendant 30min.
Je ne connaissais pas le système de factures garantie. Merci pour l'info Akk49.
Je croise les doigts pour que ca tienne!
Rebelote aujourd’hui, mêmes défauts affichés que la dernière fois.
Demain je fais remorquer chez peugeot car c'est quasi impossible de rouler.
Je démarre et le ralenti ne tiens pas, il monte et redescend tout seul.
Quand j'enclenche une vitesse, je peux rouler un peu en faisant patiner l'embrayage mais lorsque je tente de lâcher complètement celui-ci ça broute énormément et la voiture fait des accoups énormes.
Quelqu'un a t il eu ce genre de problèmes depuis les messages de l'an dernier??
Verdict de mr Peugeot: changement du boitier papillon motorisé. Prevision: 185euro pour la piece et 1h de main d´oeuvre.
A vendredi pour le resultat
Sujets similaires» pommeau de vitesse
» Bip alerte de vitesse
» boite de vitesse kymco kxr 250
» Passage au Controle technique
» Contrôle et fonctionement des sondes Lambda.
