Téléphone RT3
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Téléphone RT3
l'interdit !!!!!!!
CAR-01 + CAR-02 = CAR-03
INSTALLATION (Avec ICPROG 1.04A ou ultérieur)
Présentation:
Le CAR-03 est un lecteur / programmateur de cartes à puces compatible Phoenix, Smartmouse et JDMprog. Il permet de lire et
programmer les cartes Wafer (PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16B) et les SilverCard
(PIC16F876+24LC64), ainsi que les cartes à Bus I2C (24Cxx), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de
différents types de cartes asynchrone à microprocesseurs. Connectable sur le port série de tout compatible PC, il fonctionne
avec différents logiciels sous Windows. Le circuit possède en standard un connecteur de carte à puce aux normes ISO7816
ainsi qu’un connecteur micro-SIM.
Contenu des produits:
Une carte de programmation. Un câble rallonge port série. Une disquette 3 ½. Un mode d’emploi en Français.
Installation des cartes:
Connecter le câble informatique entre le connecteur DB-9 femelle de la carte de programmation et un port série de votre PC,
COM1 ou COM2. Connecter un bloc d'alimentation secteur continue redressée non régulé 500 mA sur l’embase alimentation
de la carte de programmation et réglez le sur 12V. Si vous utilisez une alimentation continue redressée et régulée, régler votre
alimentation à 16V. Le jack doit avoir la masse autour et le + au milieu.
Installation du logiciel ICPROG.EXE:
Pour installer le logiciel cliquer sur « Démarrer », puis sur « Exécuter » et sélectionner le fichier A:\INSTALL.BAT. Cliquer
sur « OK ». Les fichiers sont décompressés et installés dans le répertoire C:\CAR-03.
Configuration du logiciel ICPROG.EXE:
Pour lancer le logiciel Icprog cliquer de nouveau sur « Démarrer », puis sur « Exécuter » et sélectionner le fichier
C:\CAR-03\ICPROG.EXE. Cliquer sur « OK » pour lancer le logiciel.
Allez dans le menu « Settings\Options » et cliquer sur l’onglet « Language ». Sélectionner l’option « French » dans le menu
déroulant et cliquer sur « OK ».
Cliquer maintenant sur le menu « Configurations\Hardware » et régler les paramètres suivants :
Programmateur : JDM programmer.
Port : COM1 ou COM2.
DelayI/O : 6.
Interface : Direct I/O.
Communication : ne rien cocher.
Cliquer ensuite sur « OK » pour sortir.
Cliquer sur le menu « Configuration\Options » puis sélectionner l’onglet « Smartcard » et régler les paramètres suivants :
Port : COM1 ou COM2. (Choisir le même port série que précédemment).
Ne pas cocher la case « Invert Reset (Smartmouse) ».
Protocol : Multimac214
Composant : 16F84
Fréquence : 3,58 MHz
Cocher la case Invert DTR as Vcc.
Cliquer ensuite sur OK pour sortir.
Cliquer sur le menu « Configuration » et cocher le menu « Smartcard(Phoenix) ».
Comment programmer votre carte à puce SilverCard (PIC16F876+24LC64):
Lancer le logiciel ICPROG.EXE.
Dans le programmateur, insérer la carte à puce à fond dans le lecteur, contact vers le bas, et mettre sous tension.
Brancher le programmateur CAR-01 :
Sélectionner le menu « Configuration\Composant\Microchip PIC\Plus\16F876 ».
Sélectionner le menu « Fichier\Ouvrir Fichier » et prendre le fichier nommé « LoaderPIC16F876.hex ».
Cliquer sur « Ouvrir ».
Sélectionner le menu « Commande\Tout programmer ». Cliquer sur « Yes ». La programmation du composant est en cours.
Ce fichier (Loader) doit être impérativement chargé dans le microcontrôleur PIC16F876 au départ pour permettre la
programmation ou la lecture de l’EEprom 24LC64 à travers le microcontrôleur PIC16F876.
Brancher le programmateur CAR-02 :
Sélectionner le menu « Configuration\Composant\I2C Eeprom\24C64 ».
Sélectionner le menu « Fichier\Ouvrir Fichier » et prendre votre fichier à mettre dans l’EEprom 24C64.
Sélectionner le menu « Commande\Tout Effacer » pour effacer le Loader précédemment chargé.
Sélectionner le menu « Commande\Test de virginité » pour vérifier que le composant à bien été effacé.
Sélectionner le menu « Fichier\Ouvrir Fichier » et sélectionner votre fichier à mettre dans le microcontrôleur PIC16F876.
A droite de l’écran, vérifier que « CP OFF » est sélectionné dans le menu déroulant : « Vérouillage CP » et vérifier aussi que
la case CPD n’est pas cochée.
Voilà, votre microcontrôleur PIC16F876 et votre EEprom 24LC64 sont programmés dans la SilverCard.
Pour programmer une GoldCard la manipulation est identique en sélectionnant les PIC16F84 et 24LC16B, sinon pour les
GoldCard uniquement vous pouvez utiliser aussi l’assistant Smartcard.
Comment programmer votre carte à puce GoldWafer (PIC16F84+24LC16B) à l’aide de « l’assistant Smartcard »:
Lancer le Logiciel ICPROG.EXE. Sélectionner le menu « Commande\Assistant Smartcard ».
Cliquer sur « Continuer ». Le Loader permettant l’accès à l’EEprom se charge automatiquement dans le PIC16F84.
Cliquer sur « continuer ». Sélectionner le fichier pour l’EEprom 24LC16B. Cliquer sur Ouvrir.
Cliquer sur « Continuer ». Le programme se charge dans l’EEprom 24LC16B.
Cliquer sur « continuer ». Sélectionner le fichier pour le PIC16F84. Cliquer sur Ouvrir.
Cliquer sur « Continuer ». Le programme se charge dans le PIC16F84.
Comment programmer votre carte à puce à bus I2C (D2000/D4000/D8000… 24C02/24C04/24C08…):
Insérer la carte à puce à fond dans le lecteur, contact vers le bas, et mettre le CAR-03 sous tension.
Sélectionner le menu « Configuration » et décocher le menu « Smartcard(Phoenix) ».
Sélectionner le menu « Configuration\Composant\I2C Eeprom\24Cxx » pour choisir votre composant.
(D2000 = 24C02 ; D4000 = 24C04 ; D8000 = 24C08 ; etc…).
Sélectionner le menu « Fichier\Ouvrir Fichier » et sélectionner votre fichier à mettre dans la carte à puce.
Sélectionner le menu « Commande\Tout programmer ». Cliquer sur « Yes ». La programmation de la carte à puce est en cours.
Comment modifier l’annuaire de votre carte microSIM de téléphone portable :
Brancher le programmateur CAR-02. Positionner le cavalier sur Smartcard. Lancer le logiciel Phoneman. Si vous ne l’avez
pas, vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] rubrique « Mise à jour du logiciel ».
Pour installer le logiciel executer le fichier d’installation Setup.exe après l’avoir décompressé.
Avant de retirer votre carte microSIM de votre téléphone portable pour le mettre sur le CAR-03 pensez à dévalider le code
PIN afin que le logiciel Phoneman puisse avoir accès aux informations se trouvant sur celle-ci.
Lancer le logiciel Phoneman, cliquer sur l’icône COM1 ou COM2 selon le cas, puis cliquer sur l’icône « LOAD ».
Cliquer sur l’adresse à modifier puis cliquer sur l’icône « EDIT » pour modifier le nom et le numéro de téléphone.
Cliquer sur l’icône « SAVE » avant de quitter le logiciel.
Comment lire la réponse au reset d’une carte asynchrone à microprocesseur :
Brancher le programmateur CAR-02. Positionner le cavalier sur Phoenix ou Smartcard suivant la configuration du logiciel.
Lancer le logiciel Idprog2. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] rubrique
Présentation:
DelayI/O : 6.
Composant : 16F84
Re: Téléphone RT3
thetoolmaker a écrit:rien de plus facile avec le matériel et du savoir faire, mais cela reste interdit uniquement pour vérifier que cela fonctionne!!!!!!!!!!!!!
Et si je te disais que l'eau de la Seine est propre et à une température de 30° c tu irais te baigner ?
Encore une fois, la carte à puce existe parce que justement elle est incopiable !
Il y a des zones mémoire non lisibles sans destruction définitive du fonctionnement de la puce, un numéro de série unique (brut de fonderie selon le terme), etc..., etc..
Arrête de croire aux âneries qu'on trouve sur le net !
Certaines infos contenues dans une puce sont lisibles et donc recopiables.
Certaines données sont publiques et lisibles par n'importe qui, d'autres sont lisibles après avoir entré le code pin, d'autres enfin ne peuvent être lues ou modifiées, y compris en observant le mouvement des électrons pendant le fonctionnement de la puce avec un microscope électronique dernier cri à plusieurs millions d' Euros pièce !
Si les puces étaient clonables tout le système mondial s'écroulerait sous la fraude et jamais le monde de la finance et de la sécurité n'aurait investi depuis des décennies dans cette technologie.
Re: Téléphone RT3
Bon, pour ma part, hors de question d'avoir deux carte sim, donc deux numero.
Parait qu'on peut faire une mise a jour, et passer en bluetooth... etes vous au courant?
Re: Téléphone RT3
Pour info, le bluetooth n'est disponible qu'a partir du RT5, et aucune mise à jour "logiciel" ne pourrait vous ajouter "un nouveau périphérique" sur votre RT3...
Bluetooth disponible sur : RT5 ou WIP COM, WIP NAV, RNEG...
Re: Téléphone RT3
Ok merci.
Et avec un kit parrot ( qui récupérerait les touches du poste et les commandes au volant), ou un dension gateway, y'a pas moyen?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Téléphone OUT
» téléphone sur rt4
» RT3 téléphone
» Problème téléphone
» RT3 Personnaliser Sonnerie du Téléphone
» téléphone sur rt4
» RT3 téléphone
Page 2 sur 2
