Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Activation de la visualisation de l' Aide au stationnement
Activation de la visualisation de l' Aide au stationnement Empty Activation de la visualisation de l' Aide au stationnement
Message par Invité Dim 26 Juin 2005 - 6:48
La visualisation est programmée dans tous les BSI des 407, il faut simplement avoir la bonne version du soft du PPS pour l’activer ; je suis sûr que par la suite on pourra l’activer avec le soft de la 407.
Une des bonnes versions est celle du 22 juin de la 307 CAN
Il faut que le Technicien suive la procédure ci-dessous à la lettre , si les menus n'apparaissent pas exactement il faut une autre version du soft du pps pour 307 CAN; dans ce cas adressez-vous à un autre garage peugeot.(j'en ai fait 4)
Directive d’activation de la visualisation de l’aide au stationnement arrière sur Peugeot 407
1. Démarrer le PPS sans le connecter à la prise diagnostique de la voiture
2. Type de voiture choisir 307
3. Choisir 307 CAN
4. Entrer le numéro VIN de la 407
5. Quand le PPS tente de communiquer avec le véhicule, brancher la prise diagnostique
6. Aller dans le menu BSI (Boîtier de Servitude Intelligent).
7. Aller dans le menu Télécodage
8. Aller dans le menu Options Clients
9. Aller dans le menu Habitacle
10. Aller dans le menu Réglages Aide au Stationnement
11. Sélectionner les 2 dernières options : Écran C + D à la place de Écran non présent
12. Fin de la procédure.
bien
