Aide stationnement avant
default Aide stationnement avant
Message par Invité le Mar 13 Juil 2010 - 22:00
Attention au montage d'aide au stationnement avant commercialisé par Peugeot en montage concession: celui ci ne peut etre couplé a l'ordinateur de bord du véhicule donc alarme sonore uniquement et trés difficile a regler pour la localisation de l'obstacle. Rien a voir avec celui qui est monté d'usine avec le visu et le sonore.
Ceci ne m'a été dévoilé qu'après le montage.
default Re: Aide stationnement avant
Message par Invité le Jeu 15 Juil 2010 - 11:59
Tout à fait d'accord avec lejoce.
Pour info, et pour ceux qui voudraient monter l'aide au stationnement en seconde monte sur leur 407, voici les références de chez Peugeot:
Les références ci-dessous concernent uniquement l'évolution 2008 de la 407 (2ème fenêtre 2008)(Phase 2)
- BOITIER ELECTRO - 6590 GK
Détecteur obstacle radar AV et AR
(pas une, comme sur phase 1, mais 2 prises d'accueil faisceaux)
- CAPTEUR (ENS) - 6590 CK
Capteurs (4) radars AV et AR
(à priori capteurs identiques à l'avant comme à l'arrière)
- SUPPORT CAPTEUR (ENS) - 7422 45
Supports à l'avant uniquement.
J'envisage de le faire en seconde monte à l'avant, car je l'ai déjà à
l'arrière, PC AR phase 2 avec nouveaux capteurs et nouveau boitier.
Message par Invité le Ven 22 Oct 2010 - 22:04
j'aimerais bien pouvoir le faire!! c'est possible de le faire soit même ??? avec le cable pps2000 pour télécoder ???
il suffirait d'acheter le boitier électro,les capteurs et les supports, non???
Message par Invité le Ven 22 Oct 2010 - 22:17
Finalement après m'être renseigné, (sur un modèle 2005), ce n'est pas envisageable, car beaucoup trop onéreux...choqué
Jugez plutôt :
- radars (phase 2) arrière non compatible avec boitier electro (phase 1)
- boitier electro (phase 2) non compatible avec radars (phase 1)
- boitier electro (phase 2) non compatible avec bsi (phase 1), calculateur (phase 1)
- impossible de prévoir un emplacement pour brancher un faisceau radars à l'avant... je sais pas
Bref (d'après électricien Peugeot), il faudrait changer les faisceaux AV (moteur), central (habitacle), et arrière. A cela s'ajouterait, un bsi évolution + com 2008, et un calculateur...
Je laisse tomber, autant acheter une 407 Phase 2 !!!... mouais
Message par Invité le Ven 22 Oct 2010 - 23:28
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH
je m'imaginais déjà avec ma belle 407 avec radar de marche avant!!! content heureux et joyeux !!! et maintenant c'est impossible !!!!!
