capteur pression huile direction assistee
bje me revoila avec 2 questions sur une piece de ma 407 ess 1,8 de 2005 VF36D6FZB21309928-
Le partie plastique du dit capteur a casse et je rame pour en trouver un autre.
Quelqu un peut il me donner le numero OEM pour me faciliter les recherches et
Si je n en trouve pas, le non remplacement de cette piece peut il affecter la securite du moteur et la bonne marche de la voiture ?Merci d avance
slts
slts
Re: capteur pression huile direction assistee
J'ai la meme question, le capteur a une fuite, qel est l OEM?
antoine1234- Bavard
- Nombre de messages : 11
Resolu
J'ai demande a mon garage quelle etait le numero de cet interrupteur a pression d'huile et la reponse est que le capteur ne se détaille pas, il doit être vendu avec le tuyaux complet sous la référence 4014 X6.
Le plus enervant est que ce tuyau complet n'est plus commercialise en France.
J'ai cherche sur le net des capteurs similaires et trouve les deux modeles:
4015.08 (35 bars)
4015.09 (20 bars)
J'ai compare les dimensions (filetage, ;longueur ...) et ils sont identiques de ce point de vue, seule la pression de commutation change et la couleur de la petite bague qui est blanche ou bleu. Comme la mienne est blanche, j'ai opte por la verion 35 bars 4015.08.
J'ai installe, pas de fuite, pas d'alarme sur le tableau de bord, donc c'est probablement la bonne.
Il n'y a pas de certitude bien sur, mais en regardant les modeles peugeot pour lesquel la 4015.08 est, c'est pas trop mal (pour 307 et certaines 406)
En esperant que ceci aide quelqu un.....
4015.08 (35 bars)
4015.09 (20 bars)
antoine1234- Bavard
max. aime ce message
» Quelle huile pour la direction assistée?
» capteur de pression
» Direction assistée
» Direction Assistée bloquée à froid
» pompe direction assistée
