Garniture ceinture avant et poste radio
J'ai 2 petites questions:
Les garnitures plastiques des ceintures avant peuvent s'enlever seules ou dois-je retirer les joints et moquette autour ? (Elles fonctionnent bien mais peinent à s'enrouler une fois que l'on s'est détaché)
Par moments (toute les 5/10min)que je lui es mis le premier tour de clef ou pas du tout le poste me fait un bruit de chargement de cd pendant environ 10secondes est-ce normal sur ce poste ou es-je un problème quelques part (masse?) ???
Merci à tous
Merci à tous
Vick- Langue pendue
Nombre de messages : 83
Re: Garniture ceinture avant et poste radio
Lchez moi aussi c'est laborieux logiquement pas besoin d'enlever les joints enfin a voir je ne suis pas sur, je n'ai pas encore démonté mais cela ne saurait tarder car mon ciel de toit m'est tombé sur la tête par Toutatis .
Sinon une fois demonté nettoyage et lubrifiant silicone devrai remettre ça en ordre
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 415
lol pour en avoir refait quelques uns je te souhaite bon courage, ce n'est en rien dur ou difficile juste super casse-bonbons.
Oui je pense qu'un peu de graisse ou de wd40 devrait suffire mais comme je me suis déjà retrouvé dans la galère sur une MG à devoir desserrer le TDB retirer la garniture plastique du pare-brise côté conducteur les caoutchoucs de la porte conducteur pour enfin pouvoir retirer le plastique de l'enrouleur de la ceinture, j'espère vraiment ne pas avoir tout sa à faire juste pour sa (mais s'il le faut se sera fait j'ai les 2 ceintures avant à graisser)
Vick- Langue pendue
Un conseille prévoir une boîte de clips PSA car tu vas en casser quelques un
jeffcorse- Habitué
jeffcorse- Habitué
Oui lol j'en casse tout le temps j'en es d'avance de différentes sortes au besoin
Vick- Langue pendue
Idem, surtout sur la mienne entre les températures en été en Corse et la fournaise du V6 sous le capot les plastiques font la gueule, si tu regardes mes post tu verras mes connecteurs d'injecteur au démontage
jeffcorse- Habitué
Idem sur la mienne. ^^
Et comme Jeffcorse, mon ciel de toit commence aussi a se décoller a deux endroits a l'avant; ca ca m'embête par contre. :/
C'est la maladie ton ciel de toit va rapidement complètement tomber, rien à faire il faut démonter et faire remplacer le tissus, c'est inévitable la mousse se désagrège avec le temps, les variations de température.SelfEsteem a écrit:Idem sur la mienne. ^^
Je pense partir sur un tissus type suédine pour la réfection histoire de faire plus qualitatif qu'un simple tissu.
jeffcorse- Habitué
Oui, je connais unpeu cette faiblesse de la mousse qui part en décomposition.
Perso j'ai un intérieur cuir blanc, du coups le plafonnier et les plastiques (par soleil, poignées, ect) ne sont pas de la même couleur que sur les autres version avec cuir noir, semi cuir ou alcentara.
Donc pour trouver un tissu de la même couleur, ca risque d'être sport! ^^
Ils sont de quel couleur du coup ?
jeffcorse- Habitué
» voyant de ceinture de securité reste allumé
» Passage de poste rt3 a poste emyway (rneg 2.2)
» Ceinture Conducteur remonte mal
» Alerte ceinture de securité passager
» Blème avec mon RD4
