407 HDI 2.2 - Problème clim bizone
Avant de poster ce message, j'ai cherché et investigué, mais je suis un peu perdu...
Donc :
Symptome : Air chaud coté conducteur, même quand la clim est réglée pour envoyer du froid... Elle envoie du froid coté passager, mais pas conducteur...
(Sympa, avec l'été qui arrive... )
Hypothèse : Volet cassé.
Donc vérification : Démontage du poste, de l'écran, de l'habillage, pour pouvoir observer : les volets sont entiers, ils tournent correctement et varient selon la température réglée...
Donc les moteurs qui les actionnent sont OK également, vu que ça tourne...
D'un coté, je suis content, j'appréhendais de devoir faire des découpes pour accéder et changer le volet...
Mais d'un autre, je ne suis pas plus avancé : J'ai toujours mon problème !
Vous sauriez m'indiquer ce que je dois regarder ?
J'ai cru comprendre qu'il y a un second moteur et un second volet, mais je ne sais pas le localiser...
Merci d'avance !
Edit :
En y reflechissant, je me demande si j'ai bien regardé les bons volets...
Je crois qu'il y en a 2 de chaque coté, et j'ai regardé depuis le dessus...
A priori, le volet conducteur est bleu : Ceux que j'ai vu sont marron...
Donc :
Merci d'avance !
Edit :
ph03nix2164- Bavard
- Nombre de messages : 19
Re: 407 HDI 2.2 - Problème clim bizone
C'est ca, tu en as bien un bleu et un marron. Le bleu est coté conducteur, le marron coté passager.
Par contre, n'ayant pas moi même fait cette opération, je ne peux t'affirmer si les deux sont visibles par le dessus.
ils le sont avec sur une position particulière des volets gris du dessus
jujutoulouse- Habitué
- Nombre de messages : 103
Bonjour oui effectivement il faut les faire tourner avec les boit-on de chauffage et tu l’es verra par le dessus
Seb03- Nouveau
» clim bizone probleme
» difference d'ecran RD4 avec clim monozone et bizone?
» Problème clim
» PROBLEME CLIM SONDE BOITE A GANTS
» Problème clim
