clim bizone probleme
default clim bizone probleme
Message par Invité le Mar 29 Juil 2014 - 9:54
bonjour a tous , voila j'ai un problème de clim sur ma 407, donc comme dit dans ma présentation, du coté conducteur il n'y a que de l'air froid qui sort alors que du coté passager cela reste sur chaud est il n'y a pas moyen de régler la température donc apparement c'es un problème de volet qui serai casser mais si quelqu'un pourrait me donner la marche a suivre pour réparer soit même car je suis assez bricoleur cela serai simpa merci et combien de temps débrancher la batterie pour désactiver les air bag
default Re: clim bizone probleme
Message par Invité le Dim 3 Aoû 2014 - 22:26
Deux solutions pour les bricoleurs !
1 - le plus propre et le plus pro : démontage tableau de bord (la c'est la galère, même pour un bon bricoleur)
2 - découpage de la zone ou se situe le volet de mixage température (chiant a faire, mais moins long et largement moins de chantier). Mais pas franchement pro et ni propre ^^
Message par vincent72470 le Mar 12 Mai 2015 - 12:43
bonjour
j'ai a peut prés le même problème ca souffle froid 10° coter conducteur et 25° coter passager mais mes volets son bons j'ai déposer les moteurs a pas a pas et actionner les volets avec une douille torx et vérifier le fonctionnement des 2 moteurs tout est ok
ya t'il un 3 volets quelques part (du coter passager j'ai rien trouver) véhicule concerné 407 coupé 2006 clim bi zone
le je sais plus ou chercher refflechi
merci beaucoup de votre aide si quelqu’un a une idée
vincent72470
vincent72470
Nombre de messages : 17
Message par Guyvaire le Ven 15 Juil 2016 - 21:00
En ce qui me concerne, j'ai un problème que je tente de résoudre :
Je précise les choses, je vis en climat équatorial : il n'y a plus d'air froid côte passager donc motoréducteur de mixage coupable et/ou son volet.
D'abord je dois déposer la boite à gants.
Première phase, on dévisse :
Au dessus, 3 vis
Enlever les deux embouts de plastique et deux autres apparaissent
Enfin dessous, au dessus de la protection, 4 autres sont présentes.
Deuxième phase : on déclipse donc la lumière de la boite à gants.
On peut extraire doucement la boite.
Troisième phase : voilà le cœur du problème
On voit bien le moteur, deux vis de 5.5 (ni 5 ni 6)
Là je pousse légèrement sur l'axe du volet, il ne bouge pas donc je pense qu'il n'est pas cassé.
Je rebranche la batterie (je préférais la débrancher au cas où) et je m'aperçois que le moteur vibre (flèche bleue) mais ne tourne pas (transmission en violet).
Je l'enlève et je pense l'ouvrir pour voir ce qui se passe.
A plus,
Guyvaire.
Message par Guyvaire le Sam 16 Juil 2016 - 1:00
Alors je me suis attaqué au motoréducteur en enlevant le dessus.
J'ai pris des photos mais y a eu une M...E et ça n'a pas pris. Dommage je le ferais peut être plus tard. Voir l'intérieur du moteur ça peut être bien.
Quid du motoréducteur de mixage ?
Pour le motoréducteur : aucune des 6 connexions n'est cramée. On désolidarise facilement le moteur à la transmission. A la main j'ai fait tourné la transmission interne puis externe. Pas de problème (attention un petit ressort libre lie les deux : évitez qu'il saute au risque de le perdre).
J'ai remis le moteur qui tournait cette fois après avoir rebranché la batterie.
Quid du volet de mixage ?
De couleur beige sable (et non bleu comme vu maintes fois sur les forums), je fais tourner à l'aide d'un carré le volet. Il ne tombe pas et je vois qu'il tourne. Je sens malgré tout qu'il y ait une espèce de résistance comme ci sa mobilité était réduite. C'est une impression.
Quid de moteur et du volet de distri.  ?
Par souci de conscience, j'enlève le motoréducteur du dessus (de distribution) Le moteur tourne et l'axe également avec plus d'amplitude.
Je vous en dirai plus au plus vite.
Message par nicoscha le Ven 11 Nov 2016 - 6:38
Bonjour, afin d'en aider un maximum, j'ai fait cette vidéo pour réparer le clapet de clim air chaud air froid. Bonne chance pour ton problème.
youtube.com/watch?v=F0NMH_3uL-I&feature=youtu.be
(il faut rajouter 3 fois w devant le lien)
nicoscha
nicoscha
Nombre de messages : 2
Message par Ziyaaltinn le Mar 28 Aoû 2018 - 14:09
Bon travail merci je suis repare mon vehicule
Ziyaaltinn
Ziyaaltinn
