-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Changement support moteur 407 2.0 hdi
Changement support moteur 407 2.0 hdi Empty Changement support moteur 407 2.0 hdi
Message par Francois974 Lun 21 Mar 2022 - 15:33
Bonjour
Mon support moteur 407 2.0 hdi commence à fatiguer
Des conseils ou tutos pour changer cela.
Soit le silentbloc avec presse soit tout le support
MerciChangement support moteur 407 2.0 hdi Screen13
Changement support moteur 407 2.0 hdi Screen12
Francois974
Francois974
Nombre de messages : 15
Changement support moteur 407 2.0 hdi Empty Re: Changement support moteur 407 2.0 hdi
Message par SelfEsteem Lun 21 Mar 2022 - 18:18
Pour sortir le vieux SB, c'est assez simple, il suffit d'arracher le centre puis de couper a la scie a métaux la bague extérieure.
Par contre pour rentrer le neuf, sans presse c'est galère, il faut avoir au minimum un gros étau, je l'ai fait une fois et c'est pas top.
Après, pour changer le tout si tu veux pas t'embêter a remplacer le SB, rien de compliqué, suffit de prendre le bon modèle sur Oscaro et Cie. Et attention, il faut sortir le cardan.
SelfEsteem
SelfEsteem
Message par Francois974 Lun 21 Mar 2022 - 20:19
Ahhrghr c'est ce que je craignais.... et joint spi de boite et vidange etc etc.... purée
Francois974
Francois974
Message par SelfEsteem Lun 21 Mar 2022 - 20:47
Oui, vaut mieux changer le joint spi, mais coté droite; il se remplace bien.
Vidange de boite, ca se fait bien aussi, le plus chiant (pour moi) c'est de sortir le cardan coté pivot, et espérer que le roulement du palier de cardan ne soit pas grippé dans le support moteur. sourire
SelfEsteem
SelfEsteem
Message par Francois974 Lun 21 Mar 2022 - 22:39
Ouhlala je vais deja me contenter du 6 et 7 et regarder le resultat
Après si c'est pas bon ce sera garagiste....
[url=https://servimg.com/view/20352220/7]Changement support moteur 407 2.0 hdi Screen15
Francois974
Francois974
