Problème radar de recul
Bonsoir la communauté j ' ai un souci avec ma peugeot 407 année 2006 mon radar de recule ne fonctionne pas j ' ai acheter le vléicule comme cela j ' ai vérifier j ' ai pas trouver de fusible le boitier dans le coffre va bien en principe aucun bip le bouton pour désactiver va bien si je débranche un capteur j ' entend 1 ou 2 bip quand je rebranche il n ' y á plus rien MERCI pour une aide
mdjebrile8@gmail.com- Nouveau
Nombre de messages : 2
Re: Problème radar de recul
Juste devant le levier de vitesse, en dessous du bloc de commande de ventilation, il y a un bouton pour désactiver le radar de recul.
Et pense a faire une petite présentation dans la section appropriée du forum.
Bonsoir tout va bien pour le bouton sous la clim pour l ' aide au stationnement merci se n 'est pas ca je sais pas sais quoi se probléme quelqu'un ma fait la valise aucun code défaut sur les capteur arriére il n ' y pas de fusible non plus
Dans le carnet de bord il est indiqué quel fusible sert pour les radars de recul.
Et le boitier à côté de la roue de secours : à vérifier s'il n'est pas rempli d'eau, ou nettoyer ses connections.
Pretty974 aime ce message
» Probleme radar de recul
» Problème radar de recul
» Problème de radar de recul
» Problème radar de recul après changement autoradio
» radar de recul
» radar de recul
