Probleme radar de recul
Bonsoir,
Je refait un post sur ce sujet après avoir vu tous ceux existants
Mon logement de roue de secours s'étant transformer en aquarium, la détection de recul est devenue inopérante.
plus de bip au passage de la MAR
plus de détection
plus de voyant sur le bouton sur console pour mise en off
le fusible 1 semble bon sur tableau sous volant
l'afficheur signale une panne
Il ne fait pas bcp de doute que le boitier soit hs vu son état; Je trouve un boitier en casse, ci joint photo, les numeros superieurs sont les memes, ceux du dessous, non.
Cela a t il une importance, si qq'un à la réponse ?
Je change donc ce boitier. Les numeros du dessus sont les memes, ceux du dessous non, cela a t il une importance ?
Essai :
1 bip à l'enclenchement de la MAR
pas de détection
le voyant sur console annule bien la detection, sinon l'afficheur indique toujours un défaut
Mais tout cela est trés aléatoire sauf la detection qui n'a jamais refonctionner.
Questions :
en plus du boitier, les detecteurs seraient ils hs ?
Faut il tout simplement ré-initialiser avec un diag ?
Merci de vos lumieres
plus de détection
Essai :
pas de détection
Questions :
Francois974- Bavard
Nombre de messages : 15
Re: Probleme radar de recul
Avant de demander l'aide a la communauté, merci de faire une petite présentation dans cette section: https://peugeot-407.forumactif.com/f9-presentations
Pour ton problème, en général la date de fabrication du boitier est une bonne indication pour être sur de la compatibilité. De plus, sur Phase 1, seul les détecteurs arrières sont disponibles en option, donc ca limite le risque d'incompatibilité.
Pour suite de reparations.
Replacement du boitier, trouvé en casse.
Nettoyage des connecteurs bien oxydés, aussi bien ceux quivont sur le boitier etcelui qui part sur les capteurs.
Reprog nécessaire.
Et tout refonctionne. Le bip à la marche arriere et aux detections d'obstacles. Tout semble aller pour le mieux. Sauf que j'ai un gros doute sur la sensibilité. Il me semblait que les bips d'alerte commençaient aux alentours des 1,3m-1m. Là c'est tout juste 50cm. Cela me semble peu.
Le diag ne trouve aucun capteur HS. Cela provient il du boitier, d'une option ds la reprog non-vue ?
Votre avis ?
Merci, bonne fin de journée.
Reprog nécessaire.
Votre avis ?
Francois974- Bavard
Jamais fait attention à la distance des premiers bips.
Je regarderai ça et te dirai.
Pour ton klaxon, c'est juste les plots de masse qui s'oxydent un peu : un fois un coup de scotch-brit passé, tout reviendra dans l'ordre.
Oui, klaxon c'est ok. C'était exactement ça.tiereud a écrit:Jamais fait attention à la distance des premiers bips.
Francois974- Bavard
» Problème radar de recul
» Problème de radar de recul
» Problème radar de recul après changement autoradio
» radar recul
» radar recul
