Problème de chauffage
J'ai une Peugeot 407 sw 136 chvx de 2008.
Mon chauffage ne fonctionne plus je n'ai que de l'aire très tiède . J'ai vu sur le net que la cause venait généralement des volets qui ce trouve derrière l'habitacle sauf que dans mon cas lorsque je baisse la température du chauffage la température de l'aire baisse et lorsque je mets la température au maximum l'aire devient très tiède. J'ai aussi vérifier les tuyaux de chauffage du moteur qui vont vers l'habitacle elles sont chaudes. J'ai démonté la grille d'aération centrale pour voir les volets et elles ne sont pas cassées. Ma panne viendrais d'où à vôtre avis? Je vous remercie d'avance de votre aide.
Cordialement
Cordialement
Bubululus- Nouveau
- Nombre de messages : 3
Re: Problème de chauffage
Le niveau de LDR est ok?
Le problème est apparu d'un coups?
Avec les T° extérieurs qui baissent, et les diesel qui mettent plus de temps a chauffer, tu es sur que ta T° moteur est assez haute au moment du teste?
» Problème chauffage
» Problème fiche commande chauffage.
» Que du chauffage, plus d air frais
» Plus de chauffage
» Pas de chauffage
» Plus de chauffage
» Pas de chauffage
