Pas de chauffage
Pas de chauffage
Bonjour je m'appelle Michel il y as peut j'ai acheté une 407 sw elle avait du chauffage dans les petit parcourt mais pas dans les grand trajet surtout côté chauffeur et derrière et maintenant ni un ni l' autre dans n'importe qu'elle trajet d'ou cela peut venir en s'achat que mes derme moteur fonctionne et que les clapet ne son pas casser merci à vous pour votre aide
Michel d2- Nouveau
- Nombre de messages : 8
Re: Pas de chauffage
Bonjour par ce que j'ai regarder par le haut en démontant la trappe de chauffage centrale et les deux volets tourne quand ont fait changer de position les moteur
Michel d2- Nouveau
Non c'est une bi zone
Michel d2- Nouveau
Même le chauffage qui va n'est pas très fort et par moment j'en ai au niveau des pieds puits ça part et ça soufle froid pas l'idéal pour conduire surtout à cette période
Michel d2- Nouveau
Alors tu ne peux voir que les volets du haut, pas ceux du bas, couplés avec ceux-ci grâce à une biellette.
Il faut enlever le moteur de commande et voir si tu peux enfoncer l'axe du volet du bas...
Ah OK merci je s'avais pas qu'il y avais deux séries de volet je vais regarder à cela des que possible je suppose que si je peut l'enfoncé ces qu'il est casser
Michel d2- Nouveau
Le volet bleu sert pour le chaud/froid.
Celui du haut et son confrère accouplé avec sa biellette pour la diffusion haut/bas/en face.
Regarde mon post dans la section "présentez-vous ainsi que votre 407", ma 407 Premium Pack, je viens de remplacer le volet côté chauffeur justement.
Oui merci je vais regarder je comprends pas encore bien le site je vais chercher votre poste combien de temps cela vous a pris pour la réparation merci à vous
Michel d2- Nouveau
J'ai du le faire en deux fois.
Mais sinon, compte une journée ou moins, si la découpe est assez grande, pour mettre en place le volet.
Merci du renseignement j'ai un peut de difficultés à retrouvé votre poste pas facile sur un téléphone de qu'elle date et il merci
Michel d2- Nouveau
Je suis actuellement avec mon tél aussi...
Tu vas dans Présentation.
Puis dans Présentez vous ainsi que votre 407.
Mon post c'est mon nouveau jouet gris aluminium. :0)
Sinon, tu as la version "la totale", dans la section tuto : dépose de la planche de bord et ouverture du bloc chauffage.
LOL !!
Mon post est juste...sous le tien.
En revanche, je te prie de soigner ta présentation, comme expliqué par les modérateurs.
Ici on se présente ainsi que sa 407 et pour un souci de ce genre, il faut poster dans la bonne section : sinon, ça devient le bazar !!
» Plus de chauffage
» Chauffage
» Problème chauffage
» Resisitance chauffage 407
» Problème de chauffage
» Chauffage
