Problème électrique ?
Bonjour
Hier nous avons eu un soucis avec notre 407 1.6 110 qui comptabilise 235000kms au compteur
Je m’explique, sur la route a 50 environ, le tableau de bord tout entier s’est mis à s’allumer, le voyant Stop, esp, le petit triangle, bref tout les voyants défaut, accompagné de bip en tout genre….
Les aiguilles du compteurs kilométriques et du compteur de tour minutes retombaient à 0 alors que nous roulions…
Du coup on a décidé de se garer vite pour éteindre la voiture, et en enlevant la clé du neiman, la voiture tournait encore…. Et sans clés …
Bref j’ai décidé de « redémarrer » mais rien ne se passait, si on coupait le contact, le moteur tournait encore…
A un moment, tous les voyants se sont éteins (sauf le voyant ESP qui reste allumé) et a ce moment j’ai pu éteindre la voiture… j’ai attendu quand même voir si c’était pas un bug et j’ai redémarré….
Après avoir redémarré, rebelotte… sauf qu’arrivé pas loin d’un stop, avec tout les voyants en mode sapin de noël, le moteur a brouté et calé…. Plus aucuns voyants au tableau de bord, je redémarré et j’ai pu rentrer sans qu’aucuns voyant ne se rallument (hormis le voyant ESP qui reste…)
Une idée ? De ce que ça peut être ?
Merci pour votre aide
Math46100- Nouveau
- Nombre de messages : 4
Re: Problème électrique ?
Salut, cette histoire de moteur qui ne s’arrête pas, je l'ai déjà lue.
Et l'une des causes possibles; c'est le neiman.
Je ne peux pas te garantir a 100% que dans ton cas c'est la pièce a changer, mais c'est une cause possible.
Bonjour et merci pour la réponse
Est ce qu’un neiman peut occasionner ce type de disfonctionnements total du compteur ? Engendrer l’allumage de tous les voyants du tdb ?
Math46100- Nouveau
Ca pas sur, mais retirer la clef et que le moteur ne s’arrête pas, oui.
Tu n'as pas d'outil pour faire une lecture des défauts?
Malheureusement non :/
J’ai roule aujourdhui avec mon environ 30 kms….
Niquel… tout s’est bien passé
Je sais pas ce qu’il s’est passé
Math46100- Nouveau
Panne aléatoire, pas facile d'en trouver la source.
» Probleme electrique
» Gros problème électrique
» Problème vitre électrique
» Problème "rabattage" retroviseur electrique
