Problème Anti brouillard AV
Salut à tous! J'ai tenté de passer ma voiture ce matin au CT et j'ai eu droit à la contre visite. Entre autre à cause de mes anti brouillard AV (droit et gauche). Quand je met le moteur en toute, j'ai le message "feux anti brouillard défaillants" et ils ne s'allument pas. J'ai vérifié les ampoules qui m'ont l'air bonnes et le voyant s'allume bien au tableau de bord. On dirait que le jus n'arrive tout simplement pas aux phares. Quel est le fusible correspondant et ou se trouve ce fusible? Dans l'habitacle ou sous le capot? Merci!
yanik29- Habitué
Nombre de messages : 215
Re: Problème Anti brouillard AV
Oula, une contre visite pour les AB avant?
As tu vérifié les fusibles?
Oui, j'ai été dégoûté! Y a des voitures qui n'en ont pas d'origine et elles ont le droit de circuler quand même! "Heureusement" que j'ai aussi le phare côté droit dont les fixations sont cassées et du jeu dans le roulement AVD, sinon j'aurais fait un scandale! J'ai pas encore zieuté les fusibles, je demandais justement lequel ça pouvait être et ou le trouver! Y a des fusibles partout sur cette voiture...
yanik29- Habitué
Bon, fausse alerte! Après avoir vérifié tous les fusibles possible et imaginable, je me décide à sortir le multimètre afin de vérifier si il y a tout de même une tension quelconque. J'ai tout juste eu le temps de commencer à tirer sur la fiche de l'AB gauche, que je le voit s'illuminer. Du coup, j'ai bougé un peu la fiche de l'autre et il s'est allumé aussi! J'en déduit que je vais devoir investir dans une bombe de nettoyant contact. J'ai plus qu'à m'attaquer aux deux autres problèmes pour ma contre visite. Merci pour ton aide!
yanik29- Habitué
Parfait, rien de grave alors.
Non, je me suis encore affolé trop vite! Ha, ha!
yanik29- Habitué
» Probleme de commande des feux anti brouillard
» [RCH]anti brouillard
» Anti-brouillard avant HS
» Probleme anti pollution / FAP / additivation
» probleme systeme anti pollution defaillant
